1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну вот, например, duo tec. Все показывает
  2. 2wd
    2wd
    2wd
    Через МН - это понятно, что можно.
    А вот на котле - нельзя.
    Андрей
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вам шашечки или ехать?
    Если от МХ бочка греется медленно, там и смотреть. Зачем к котлу ходить?
    Я думаю, просто какой-то косяк в настройках
  4. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Снова всем добрый вечер. вижу тут умные и общительные люди собрались. задам еще пару вопросов. переехал жить в село 45км от Казани. и что бы не вспотеть зимой в случае какого либо форс-мажора продумываю отходные пути по снабжению себя теплом. первый шаг купил такой же котел который у меня стоит. котел эксплуатировался на очень жесткой и железистой воде поэтому черт его знает какое состояние у то. что посоветуете обязательно прикупить в котельную- ибп? бензогенератор? быть может сложить печь? есть такая возможность- кухня-гостиная 53м2. даже думал купить воздухогрейную печь ермак с газовой горелкой и втыкать ее в случае этого самого форс-мажора. в нужном месте есть выход газовой трубы для варочной газовой поверхности которую я ставить не буду. но там в комплекте такая угробищная автоматика на горелке и в два раза дороже чем лемаксовская на итальянском СИТ630. рассматривал так же конвектор чешский газовый. вроде хороший вариант и ценник вроде в 130тр не такой уж и страшный... но тут я вспоминаю что я "запасной" котел купил дешевле и смехом говорю себе что проще еще один взять и ничего дырявит даже не придется. подскажите по своему опыту как вы вышли из подобных размышлений?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Мда, в режимах калибровки уровень мощности выводиться, в вот процессе работы через панель мощность уже не посмотреть
    Криворукие австрияки
  6. 2wd
    2wd
    2wd
    Я сразу 2 котла купил. один повесил, второй на хранении.
    Андрей
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Котел химозой промыть специальной, да и все
    Второй как резервный или в каскаде (включаются по очереди, можно новый сделать приоритетным)
    УПС онлайн на киловатт и батареек к нему - можно и сутки продержаться. Да хоть неделю, только акумов надо побольше)
    Недавно заказчику на озоне ткнул пальцем во что-то типа МАПа, как-то недорого, тыщ двадцать пять, что ли
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот ей богу не понимаю - поставьте два в каскаде, будет им легко и тепло
    Здесь сантехники подумали не совсем правильным местом и зафигачили две гидрострелки
    Точнее, это заказчик так придумал (поздновато меня позвал :|:)
    Но хватило просто открыть два крана, получилась одна общая стрела
  9. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    с иверторными генераторами не имели опыта эксплуатации? можно еще кое-где хонду найти или китайца в три раза дешевле.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    А какая разница, инверторный он или нет
    У меня заказчики гены выбирали сами, а я делал щиты, чтобы туда можно было подключить генератор/упс или и то, и другое
    Во всех домовых щитах что-то из этого обязательно было (см. например тему "электрощиты/фото", там дофига моих поделок). Автозапуск, наверное, процентах в 5-10 случаев
    Этим летом почему-то попадались часто дурного размера и веса трехфазные дизели киловатт на пятнадцать. Кстати, относительно недорогие, тыщ триста
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    котлу нужна чистая синусоида
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тогда лучше не инверторный
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так а какой иначе, именно инверторный (электронный) дает чистую синусоиду
  14. 2wd
    2wd
    2wd
    Мне второй котел некуда вешать + каскадная автоматика - еще тот вопрос.
    Не сильно я доверяю МН и прочим поделкам. Хотя выводы под второй котел - у меня есть.
    Андрей
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    У меня вот такой комплект.
    Генератор китайский - пробовал, работает.
    https://loncin-moto.ru/catalog/product/generator_loncin_lc4500i/
    Батарейка на 5кВт, тянет 10 часов примерно. Но сейчас бы лифер не брал.
    Андрей
