РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот моя система. БКН - напрямую. А вот железку с режимом "мониторинга" - я давно ищу. Нет таких, по крайней мере - я не нашел Андрей
@2wd, НО! Майхит (как и другие контроллеры) может ограничивать мощность котла в режиме нагрева ГВС - проверьте это у себя
У меня бочка на тонну, хватает на день даже в январе (ниже -30, правда, не припомню) Если выбирать источник тепла без газа, то я склоняюсь к тепловому насосу. Китайцы как-то наловчились делать cop 2 даже при -20. А в МО средняя температура зимой -10 Всякие пеллеты и бочки для дорогого газа лично я считаю проявлением дремучести Кстати, можно еще камин с рубашкой взять
@loa, вот Андрей ранее писал что в котле есть такой параметр как разница Тгвс. уст и Ттепл. Вот зачем он, почему бы котлу греть БКН не всегда на максимуме
Не замечал, что есть такой момент. На старте нагрева бочки, когда дельта между подачей и обраткой большая - котел выдает 70-80% мощности, судя по модуляции горелки. Но ни кто не говорит, в каком режиме работает насос. Он может крутиться на 50%.. А отсюда и разница во времени в нагреве бочки. Андрей
Ну так вот они, пжалста Правда, опентермовские котлы часто не выдают всю инфу Поэтому я всегда ставлю датчик давления 4-20 и гильзу в подачу (можно и в обратку, делов-то)
Что бы всем управляла "логика котла", а внешняя железка типа МН, что бы просто "мониторила" и слала "алярм" чай чего. Андрей
такого быть не может. на насос можете не смотреть, мощности горелки достаточно. если мощность выдается - значит насос эту мощность снимает
Тут немного по другому работает Нагрев бочки, это "работа" по законам физики. Горелка - это мощность, НЕ РАБОТА!.. Только вот если насос за единицу времени перекачет меньше воды = меньше работы сделает = вода в бочке меньше нагреется (дольше будет нагреваться) Андрей
Ошибаетесь. Мощность и есть работа для газового котла. Иначе куда эта мощность девается если не на нагрев бойлера. Вот был бы у вас твердотопливный котел - там да - там из-за отсутствия циркуляции в какой то степени мощность "горелки" вылетала бы в дымовую трубу. А в вашем случае мощности просто некуда уходить кроме как в БКН
