РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС С котлами часто приходится работать опытным путем Давеча подключал виссман, в инструкции котла настройки абсолютно не такие, которые на самом деле нужны. Вообще другие Спасла техподдержка) Они в случае чего могут просто зайти на другой объект с таким же котлом и посмотреть, как там настроено)
Кстати, на сайте майхита есть раздел, где можно выбрать марку/модель котла и там будет точная схема подключения и правильные настройки Весьма рекомендую
Я его не застал Похоже, он превратился в смарт2 Наберите в поддержку, так будет проще и точно подскажут
Мобильная версия приложения майхит довольно ограниченная оказалась. с компа что то потыкал и получилось вот что. это нормально что исчезла возможность выставлять температуры по контуру отопления? осталась только по комнатному датчику. раньше была "крутилочка"... хотя как они две эти регулировки совмещались между собой хз.
@Pinochet74, ну картиночка выглядит хорошо. скорее да - зачем вам что-то на котле теперь крутить. значит у вас и датчик температуры комнатный где-то есть Значит вы перевели котел в режим управление по термостату комнатному
зачем вообще такой контроллер, если блоки руками крутишь?) замени на Зонт и проблем не будет) Он умеет управлять и котлом, и бойлером, и задавать приоритеты)
зонт у меня тоже есть на другом объекте. те же яйца только в профиль. он и был по комнатному термостату. только "крутилочка" присутствовала и на регулировку контура котла в майхит. но я что то выставил в приложении на компе и бойлер появился и контур исчез.
Температуру в контуре майхит сам выставит Её (крутилку) в принципе можно добавить, включить в настройках контура отопления Но смысла в этом нет И, да, в веб-кабинете настраивать сильно удобнее. Приложение так, посмотреть, крутнуть температуру...
когда бойлер греется, вокруг 84-85-86С температура крутится. точно это норм? у товарища Навьен в неутепленном доме за два года 75С на постоянку камера сгорания выгорела.
в общем да. чем температура выше, тем лучше. еще от бойлера зависит - его омщности Есть некоторые котлы которые ограничивают температура нагрева, но бакси (де дитрих) не из них
