Расчет длинны дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gruzdev, 30.09.19.
  1. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Добрый день коллеги!
    Думаю самому собрать дымоход или нанять кого то. Сейчас пытаюсь понять как его выводить и какой длинны нужен. Подскажите, пожалуйста.
    Вводные данные:
    СИП дом,
    печь Бренеран АОТ-11 тип 01 выход под 120ю трубу.
    планирую установить в углу и вывести через стену, далее наверх.
    Вопрос какой ширины проходной узел? получается в стене есть каркас (доски) между которым нужно пролезть расстояние примерно пол метра. И какая должна быть длинна дымохода, минимальная в инструкции к печи 6 м.
    Схема такая:
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проходной узел - 380 мм от дыма до защищённых сгораемых конструкций во все стороны.
    Высота зависит от расположения относительно конька дома и зон ветрового подпора.
  3. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    По калькулятору высоту прикинул, я так понимаю зона ветрового подпора должна как раз учитываться в нем?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для булера - рекомендованная 6 м, нижний край - 4,5 м (с одним разворотом на 90 град). верхний край - как душа пожелает:|:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дымоход считается не от земли а от "колосника", т. е. если труба стоит на земле, то считаем высоту от низа топки.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Выводя трубу по улице сразу озаботьтесь возможностью доступа к колпаку - булер сильно трубы гадит, а загаженный колпак чиститься только с помощью "кувалдометра и ...матери", его снимать придется раз в год.
    Незабудьте набить минватой "конус" колпака - меньше дерьма будет там.
    Если купили "дефлектор цаги" или колпак с "голой трубой" - после конуса идет 7 см голой трубы - сдайте назад. Купите обычный зонт, который крепится прямо к конусу.
    Я видел последствия установки того что я выше написал и всем рекомендую то не ставить...
  7. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    один разворот на 90 градусов, т. е. из печки сразу ухожу в стену, а там уже поворачиваю вверх? как на фото нельзя?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Как на фото - 3 разворота будет: один от печи, один в стену и один вверх.
    С одном разворотом это когда печь-труба вверх и все.
    Как на фото лучше не делать - горизонтальный участок чистить неудобно, а он сильно гадится.
    Либо предусмотрите быстрый съем трубы, либо тройник .
  9. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Чего то не очень понял, колпак нужен как на фото? а куда набивать вату?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да, именно такой.
    У него снизу 2 трубы: наружняя и внутренняя, вот в промежуток нужно ваты набить.
  11. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Понял, спасибо!
  12. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    На сайте печки нашел схему монтажа. А горизонтальный участок получается как раз тот что стене, как здесь можно поставить тройник, чтобы чистить?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вот вместо позиции "угол" поставить тройник.
  14. gruzdev
    gruzdev
    gruzdev
    Спасибо!
