Стяжка тёплого пола/просто в одни руки
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем odron13, 29.09.19.
  1. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Всем привет!
    неспешно продолжаю не открывать Америку, а строить свой дом.
    Расскажу о стяжке теплого пола.
    В связи с тем, что проверенные узбеки в этом году не приехали, а других (адекватных) специалистов я не смог найти, решил стяжкой заняться сам. Дело не сложное)
    кому лень читать, можно сразу кликнуть на видео...
    В качестве маяков использую профильную трубу 40*20мм, выставляю на саморезы и прихватываю ляпухами из ЦПС. Саморезы гарантируют, что раствор при высыхании не усадит маяки ниже выставленного уровня.
    Раствор для ляпух стандартный 1 к 3 (1 часть цемента, 3 части песка), и я ещё добавляю полчасти плиточного клея. Он ускоряет затвердевание раствора. Уровень проектного пола отбить нужно сразу во всех помещениях. Это известная аксиома.
    Для стяжки нужен речной мытый песок без ила. Горный песок лучше не использовать, тк он содержит глину, для стяжки это критично. Горный песок придётся просеивать, а это дополнительные трудозатраты.
    Раствор готовлю бетономешалкой. Служит мне уже третий год исправно и без проблем. Она прошла черновую стяжку, штукатурку стен, замоноличивание забора и много других мелких строительных работ.
    Пропорции раствора 1 к 3. Пластификатор добавляю по инструкции. Ну а дальше раствор перемещаю на место (это самое трудозатратное) и правилом выравниваю. Всё просто и легко)
    Перед заливкой стяжки необходимо наклеить по периметру комнаты демпферную ленту толщиной 0,5 см. Она компенсирует температурное расширение и сужение бетона. Если клейкая сторона ленты не пристает к стене, то можно ленту закрепить раствором-ляпухами.
    На следующий день извлекаю маяки. Извлечь их позже было бы проблематично. Оставлять нельзя, тк со временем от влаги коррозия металла может поднять плитку или другое чистовое покрытие.
    После извлечения маяков заделываю штробы раствором. Предварительно правилом выравниваю наплывы раствора и собираю весь мусор (песок) из штроб и поверхности стяжки. Далее при помощи кельмы и шпателя заделываю штробы.
    На следующий день после заделки штроб в течение 3-4 дней стяжку желательно обильно проливать водой и укрывать полиэтиленовой пленкой, как я и делал. Это уход за бетоном. Он позволяет стяжке набрать проектную прочность.
    Запуск тёплых полов рекомендуется делать не раньше 28-30 дней после монтажа стяжки. Так я и сделал. С трепетом жду входные двери и наступление холодов.
    Желаю всем лёгких работ и счастливой жизни)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка не по теме - просто чтобы не плодились фантазии: и речной мытый без ила может оказаться негодным, и горный (х/з что это такое правда:) - карьерный наверное?) может оказаться очень даже подходящим.
    В разной местности добываются или привозятся разные пески.
    При выборе лучше ориентироваться на знающего строителя или почитать нормативы по пескам в строительстве, чем распространять ошибочный сленг.
