В СИП доме, теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем bambr69, 29.09.19.
  1. bambr69
    bambr69
    bambr69
    Все привет ! 7 лет назад руководствуясь вашими советами и вашим опытом, успешго отремонтировал квартиру.
    Дайте ваши опытные советы по моему новому проекту - отделываю СИП дом.
    На повестке дня - работы по устройству теплого пола на певом этаже. Нагрев будет осуществляться от электрокотла, потом возможно от газового котла.
    В голове следующие варианты:
    1) Водяной пол, труба 16мм разбросанная через 15 см по металлической сетке, упаковываем в полусухую стяжку 35-40мм. Стяжку планирую выполнить след образом: рассыпаю сухую смесь м150 или м300, выравниваю правилом, далее из садового поливизатора распыляю воду.
    2) Водяной пол, труба 16мм, разбросанная через 15см, в пазы между нарезанным гипсокартоном (листы гипсокартоны нарезаю "досками" по 15 см), полости заполняю плиточным клеем, финиш сплошным листом гипсокартона.
    3) Электрический теплый пол: слой гипсокартона, кабель электропола заливаем наливными полами (самовыравнивающимися).
    Какой вариант с вашей точки зрения наиболее практичен, удобен и эффективен ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Никакой
    все эти варианты просто насмешка над ремонтом
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это примерно как ученые решили скрестить слона с жирафом, просто так что бы позырить.
    а если серьезно, в сипе полы делаются стандартно.
    труба на пол, сверху полусухая стяжка, а брызгать пулевизатором оставьте гастерстрою.
  4. bambr69
    bambr69
    bambr69
    Ваши предложения ?
  5. bambr69
    bambr69
    bambr69
    Делаю сам, потихоньку, нанять бригаду для качественной полусухой стяжки (со спец насосом) пока нет.
  6. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @bambr69, А какая площадь теплого пола?
  7. bambr69
    bambr69
    bambr69
    50 квадратов. Первый этаж - прихожая 10кв, с/у 10кв, кухня-гостинная 30кв, остальное пространство под лестницу на второй этаж
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    либо из ГВЛ - есть на форуме примеры либо нормальная стяжка.
    лично я не люблю полусухую - можете считать меня консерватором :)
  9. bambr69
    bambr69
    bambr69
    Я тоже пока склоняюсь к полусухой.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто миксер ? корыто с лопатой ?
  11. bambr69
    bambr69
    bambr69
    на черновом полу готовлю смесь
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну хоть что то :) главное сухую не поливайте.
  13. Nevzorman
    Nevzorman
    Nevzorman
    Смесь, при полусухой стяжке, подаётся уже с водой, влажной
    Проливают ее через день, когда она уже отвердела...
    Что у Вас получится, при технологии в п1, даже не могу себе представить
    Себестоимость смеси в мешках на свой объем считали ?
    Если хочется ТП, а нет возможности сделать стяжку, посмотрите ещё на ИК пленку под ламинат
    Но, кмк, стяжка в сипе самое то... Дом пригружен стал, сразу пропал "барабанный" эффект
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В СИП даже обычную бетонную стяжку иногда делают.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Если так щедро разбрасывать трубу через 15 см, то, конечно, могут появится проблемы с финансированием всего остального.
