Стоимость ИТП и нужен ли БТП
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Frustrator, 29.09.19.
  1. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    Планирую к покупке дом, есть проектная документация.
    Предполагается централизованное отопление, ХВС и ГВС.
    В схемах есть БТП (блочный тепловой пункт), стоимость которых немалая, а бюджет как обычно ограничен.
    Подскажите, пожалуйста!
    Какой самый экономный вариант реализации ИТП в частном доме с центральным водоснабжением?
    Нужен ли заводской БТП, или можно собрать по частям?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Малочитаемо
    как я понимаю - Вам предлагают котельную в сборе
    я не сторонник готовых решени, зачем тогда проект, если можно тупо пойти в магазин и купить котельную 1 штука ?
    все собирают, отталкиваясь от котла.
    это как дилер расказывал недавно, приходят люди, покупают котел и говорят - и дайте что-нибудь для обвязки :)
  3. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    Тепло от центральной линии, котла не будет (понятно, что с ним проще запустить, но с моими льготами можно себе позволить централку)...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас есть проект, в проекте заложено центральное отопление ?
    а что не так ?
  5. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    На фото выше есть проект Индивидуального Теплового Пункта, в котором применяется БТП.
    БТП подбирается по параметрам опросного листа (есть в фотках).
    В Интернете тяжело найти БТП подходящий по параметрам с объявленной стоимостью.
    В планах привезти на объект инженера, но они лица заинтересованные в максимальной прибыли.
    Надеялся, что на форуме найдется человек, занимающийся проектированием ИТП, который кратко скажет, что к чему, а именно:
    Можно ли обойтись без БТП, или все же лучше с ним?
    Бюджетные БТП?
    А сколько это все может стоить?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Обойтись можно, но не факт, что окажется дешевле и проще. У заводских узлов есть несомненные плюсы.
    практически у любого производителя есть бюджетные КТП (квартирные тепловые пункты - мне так привычнее обзывать) и навороченные с более продвинутым оборудованием и автоматикой.
    Вероятные подводные камни это пересогласование с тепловыми сетями. Смотря как к этому относятся те или иные тепловые сети.
    В принципе, любой инженер-проектировщик сможет Вам рассчитать схему теплового пункта и подобрать оборудование. Обычно в "блочниках" никакого нестандартного оборудования не используется, исключением может быть только PM-регулятор, но и он наверняка в продаже встречается.
  7. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    В итоге, обратился в контору, сантехников-монтажников универсалов.
    Собрали они ИТП, вроде как по типовой схеме.
    Сейчас в процессе доделки, на днях будет работать электрик подключать автоматику.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот именно что "вроде".
    БКН надо подключать от ЦО, как и ТО отопления.
    Контроллер должен уметь управлять СО (температурный режим переменный, в зависимости от температуры наружного воздуха) и температурой в БКН (практически постоянной 60С).
  9. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    Не согласен, т. к. регион Красноярский край.
    Температура в подачке 70/150, т. е. в морозы по трубе идет почти пар, который перегреет БКН.
    Контроллер будет управлять СО и поддерживать заданную температуру (около 65гр) внутри системы.
    По помещениям теплые полы и радиаторы с терморегуляторами.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если с первой цифрой понятно, то что такое 150?
  11. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    150гр максимальная температура теплоносителя из подачи в зимний период, 70гр в летний
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну хозяин-барин, это ваше право.
    Вам говорят как ДОЛЖНО быть, а делать Вы можете как ХОТИТЕ.
    Правда при ЦО, тепловой узел (проект и исполнение) надо согласовывать в РСО.
    График 150-70 в отопительный период и 70-55 в летний, типовой практически на всей территории РФ и Ваш регион тоже сюда относится.
    "Пар" никакой не идет, т. к. вода находится под давлением невскипания (это одно из условий работы тепловых сетей). А температуру в БКН (не более 75С) поддерживает регулирующий клапан, управляемый контроллером.
    В Вашем случае контроллер будет управлять не СО, а поддерживать температуру в БКН.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Там точно 150* или всё же 105*?
    зима-лето.jpg Согласно опросному листу =150*
    Смотрим давление в подающем =39 м. вод. ст =~3,9 атм.
    3 атм. = 132,88*
    4 атм. = 142, 92* то есть при 150* это уже паропровод:faq:
    40* заявленные в межсезонье и что Вы с ними в БКН делать будете? лягушек и инфузорий разводить будете? сколько по времени греться будет БКН при подаче =40*?
  14. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    Вся улица еще устанавливает электрокотлы для подогрева в межсезонье.
    В БКН есть еще ТЭН.
  15. Frustrator
    Frustrator
    Frustrator
    Красноярск
    Автоматика будет регулировать задвижку перед ТО, в зависимости от температуры в трубе от города и температуры на улице.
