Крыша крыльца. Нагрузка на швеллер - опора для стропил
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем maxim_al, 29.09.19.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Планирую переделывать "временное" крыльцо - сейчас деревянное, открытое. С крыши на него снег валит, по ендове. Задача простая, крыльцо (которое будет так же переделываться - будет бетонная монолитная плита, но то отдельная тема) защитить от осадков и снега с крыши. IMG_20170831_101637.jpg
    Размер крыльца 2*3м.
    Планирую так рядом со стеной ставлю 2 трубы НКТ, на них хочу положить и приварить швеллер 12 см, а на него уже стропила перекрытия крыши. Угол наклона примерно 15 градусов, плюс минус немного.
    Крыльцо не будет закрываться от ветра, и с конструкцией дома если и будет стыковаться, то если только каким анкером в верхней части труб-стоек. Т. е. минимально. Поэтому вся нагрузка (в том числе снеговая) напрямую ляжет на швеллер.
    Вопрос, выдержит ли такой швеллер нагрузку, при длине 3 метра, или мало и надо усиливать как-то.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В принципе можно на трубу сверху приварить площадку и положить прикрутить брус 150*150... брус выдержит?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Опорные столбы мне кажется лучше квадратные металл 100х100х3, сверху при вашей конфигурации вполне достаточно сдвоенной доски на 150 либо 200 но безусловно швеллер надежнее но его еще обварить надо наверху навесу.
  4. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Почему то перестали уведомления на почту приходить... а я всё жду...
    Трубу квадратную покупать надо, а НКТ 80мм со стенкой 6мм в наличии.
    согласен, варить наверху будет неудобно, и крепиться потом к нему проблема - положу наверно брус на заранее приваренную на верхний конец площадку
  5. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    НКТ, надеюсь, не б/у из скважины?
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    хм, ну а если из скважины, то что? С её стенкой 6 мм (если не больше) чего ей будет то?
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Смотря из какой скважины. Если из нагнетательной - то ничего страшного, а если из добввщей (нефтяной) - то тут надо сильно подумать, ибо на них могут откладываться радиоактивные элементы - так называемая ргха - радиогеохимическая аномалия. Знать надо точно, откуда трубы.
