Наши тепловые насосы долгожители
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 28.09.19.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Сентябрь выдался холодным, пришлось запустить ТН, чем начал 11 сезон. То есть 10 лет мой ТН отработал полностью. Не такой уж срок, но для статистики хоть что-то.
    Посмотрел в меню наработку часов - получилось 8760 часов.
    Вроде как скрол компрессоры ходят до 75000 часов. То есть в самом рассвете сил.
    Ничего не ломалось совсем. Был залипши обратный клапан водоподачи, но это отдельно, да и не правильно был он установлен. Фреон не добавлялся, хотя и должен был бы уходить в теории по 5-10 граммов в год через стекло и ТРВ. Никаких других манипуляций также не было. Думается, даже газовый котёл потребовал бы за такой срок если не вмешательства, так технического обслуживания точно.
    Если сейчас оглянуться назад, сам бы уже делать не стал. Сейчас доступны на любой вкус, покупай не хочу. Процентов на 20-30 лучшую энергоэффективность, инверторный компрессор, да водоподачу самотёком хотелось бы. Но да ладно, не столь критично.
    Прошу делиться своими!
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Беда в том, что инверторный компрессор тянет за собой более сложный контроллер, драйвер и т. п., и все это оборачивается большей вероятностью поломок. И может так получится что ваш старт-стопник за счет нулевого сервиса переплюнет самую навороченную модель по экономичности. Мой вот уже точно переплюнул :)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Т. е. сейчас, не стал бы делать перелив?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если бы с нуля сейчас делал, то попробовал бы самотёчный перелив. Но переделывать существующую лень, 2 ампера питающий насос потребляет только.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня дс скважинный в тесте. Пока рано что-то говорить, но эффект практически как с циркулем АС против ДС, падение потребления в два раза.
    Весь вопрос, сколько проживет.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    У меня ТН работает с 2012 года. Один из первых старт-стопников от Деда Мороза. Работает по переливной схеме. На датчике протока время от времени (три раза) менял микропереключатель, ржавеет со временем. Механизм сделан из нержавейки, а вот микрушка долго не выдерживает.
    Два года тому назад заменил контактор компрессора на твердотельное реле с Алиэкспресс, надоело слушать как контактор клацает.
    Перестал греть воду ТН-ом до горячей (жалко компрессор), сейчас только грею до 35 гр. С, потом догреваю до горячей в электробойлере.
    Экспериментировал со скважным насосом, раньше он один у меня работал и на ТН и на водоснабжение. Но отказался от такой схемы из-за её не практичности. Теперь в одной скважине у меня два насоса, один для ТН другой для ХВС.
    Постепенно (по чуть-чуть) падало давление в системе отопления (ТП), перед этим сезоном отопления добавил дистиллированной воды.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Вот у меня микрик вынесен за приделы и покоится в довольно герметичном корпусе. Сам датчик протока немецкой фирмы MTR. Совсем проблем с ним не было с самого начала, как выставил путём подреза площади лепестка.
    И я так же, догреваю ГВС тэном. Жаль гробить компрессор высокими давлениями. И этот догрев по моим прикидкам, выходит не дороже 5 евро в месяц на 1 человека.
    Клацанья реле совсем не слышу, так как звукоизоляция хорошая. А вот циркуляционный насос слышу. Он у меня помощнее, 25-80 Grudfos.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Датчик протока не использую.
    Хватает алармов по температуре.
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    В моём случае хоть куда выноси датчик протока, там ржавеет из-за конденсата. Лепесток и механизм регулировки (пружина, винт) сделаны из нержавейки, с ними проблем нет, а вот микрик самый что не на есть обыкновенный, но благо что он стоит копейки и купить его можно в любом магазине электроники.
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Лёха, у тебя испаритель=кожухотруб или труба в трубе, а у меня ППТО, лучше перебдеть чем не добдеть. ;)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бог с тобой.
    ПТО уже 3 схемация.
    Как и у тебя, насос на отопление свой.
    Просто инвертор. По барабану, сколько там качается.
    Ну а резкий останов, сразу бьет по выходу из ПТО. Как и старт.
    Обратного клапана нет, система замкнутая.
    догадайся, что происходит, если резко остановить насос?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    ТН Воздух-вода на 6 кВт КТНВ-06МС-220. Внешний блок сильно б/у, 2010 вроде года выпуска. Покупал в неизвестном состоянии, по цене металлолома. Оказалось вполне себе живой, перезаправил, проблема была в датчике температуры. Трудится уже пятый год. Домик 10х10 из ГСБ 250 мм, пока отапливает только первый этаж, ТП + радиаторы. На более мощных внешних блоках есть внутренний счетчик моточасов, встречались блоки в хорошем состоянии с наработкой 43 тыс. часов.
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Мой работает с декабря 2009. Скоро юбилей
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ага, помню-помню. Нога, очнулся гипс. Вот время пролетело!
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Это одна из первых серий моих ТН. А ставить серийные начинал с 2000 года. Хотя есть и более ранние.
    И да...до сих пор работают).
