Резко испортилась вода из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем avs444, 28.09.19.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, по качеству разбег встречается.
    Я бы не рассматривал именно как должное именно такие параметры, только целые цифры, не 52,5 и не 50,5 и так далее. Поэтому толщину так назовём забуриваемая мы не узнаем фактическую.
    Да и может там Скважина с самоизливом, Вы так же шуруете как минимум 1,5-2 метра забурить в известняк?
    Труба 114 в моем понимании что установили, значит были слои в известняке которые нужно было перекрыть именно металлом а не пластиком. Ещё есть вариант в том что рано посадили колонну, а вернее по Технологии, но При вскрытии водоноса, пошли переслои? В таком случае нужно было дергать колонну, а если не пойдёт, перебуривать, места к примеру другого нет. Так что вопросов больше чем ответов.
    Ещё раз отсечку что разрезы в МО, отличаются от разрезов ЛО.
    Не разу не встречал понятия что качество должно быть как у соседской скважины. Так тогда глубины почему разняться по посёлку одному и тому же. По логике значит во всем посёлке одинаковая глубина и одинаковая вода.
    Такого не бывает к сожалению.
    Я про МО. В ЛО возможно все по другому.
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Не лукавьте. Если вы берете воду из одной и той же геологической структуры, то качество в подавляющем большинстве случаев отличается в пределах погрешности анализа.
    В рассматриваемом случае глубина у всех примерно одинакова.
    Непонятно, что имеете в виду... При бурении на известняк - конечно, обязательно в него забуриваемся и вкручиваем трубу с коронкой, чтобы исключить попадание по затрубке воды из верхних горизонтов. Металл это позволяет. А как иначе? Подбашмачная цементация гораздо сложнее.
  3. avs444
    avs444
    avs444
    К вопросу о метрах, вот картинка, а то, может, я что-то не так донес.
    По поводу 114 трубы с фильтром буровики мне говорили, зачем она, но я, честно говоря, уже не помню точно. То ли воды было мало, то ли еще какая-то причина.
    А ведь у нас все так и есть:), во всем поселке одинаковая +-10 м глубина и одинаковая вода (у известных мне людей). И только у меня одного такое недоразумение.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Так и есть. Но просто мы не знаем сколько посажено именно в известняк. Пример с самоизливом я тоже привел. Никто не будет забуриваться по максимуму. Так как дошли до кровли, "подбурили" и обсадили колонну.
    Я писал о том что это не есть железное правило что у всех ДОЛЖНА быть одинаковая воды.
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @PromBurCom, приведенная страница из паспорта подтверждает то, что вода может поступать из 2 водоносов.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Данные смотрел.
    Конечно может и такое.
    Тогда только каротаж делать и понимать уже.
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    У меня тоже, примерно через пару месяцев эксплуатации скважины, 53 м, статика 15, динамика 16. Глина желтая 5 м, песок крупный 5- 22м, глина черная 22-42 м, известняк 42-53 м, Тоже бурил БИИКС.
    спустя пару месяцев, железо увеличилось с 0,99 до 8,9 мг, запах появился, но вероятно из за бактерий, санировал двое суток перхлоратом натрия. запах пропал.
  8. avs444
    avs444
    avs444
    Я сомневаюсь, что вода сверху течет сквозь дыры в трубе. Вряд ли за полгода труба прохудилась. Мне, как я понимаю, надо понять, что происходит в затрубном пространстве на глубине около 50 м. Есть какие-то исследования, позволяющие это сделать?
  9. avs444
    avs444
    avs444
    Санировали скважину? Запах был железа или сероводорода? После того, как пропал запах, железа стало меньше?
  10. avs444
    avs444
    avs444
    Все, что удалось узнать, это то, что у нескольких человек в поселке скважины 72 м. Первый или второй водонос, никто не знает.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Новороссийск
    Запах был болота, санировал скважину, после санирования на железо не проверял, Сдавал на повторный анализ после появления запахов и ржавчины на сантехнике, дополнительно, потом поменял емкость со смолой, с 1044 на 1344.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Полноценный каротаж покажет.
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    К сожалению, нет. Нужна информация о качестве воды из песчаника и известняка.
    Каротаж покажет обводненность горизонтов, кавернометрия - целостность трубы. Переток из водоноса в водонос выявить проблематично, только по косвенным признакам.
  14. avs444
    avs444
    avs444
    Получается, что каротаж может дать косвенное подтверждение того, что в скважине что-то сделано неправильно (если это действительно имело место быть), и что если пробурить другую скважину в 20 метрах от моей и все сделать правильно, то там, скорее всего, будет хорошая вода, как и у всех соседей?
    Но это косвенное подтверждение не убедит буровиков (или суд) в том, что они должны устранить неисправность (перебурить или еще как-то) за свой счет, т. к. за состав воды они не отвечают.
    Правильно я понимаю?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По составу и качеству воды таких гарантий не даётся. Нет, ну может есть конечно кто даст чтобы взять заказ и пробурить с надеждой на чудо, но сомнительно.
