Оцените, пожалуйста, предложение по окнам Veka 70мм
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем dhanov, 28.09.19.
  1. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Дом из Гб400мм,квадратной формы, стены высотой 3250 мм, фасад в будущем кирпич евроформата, либо штукатурка с утеплением только откосов. Сейчас только коробка и крыша, стоит так год, нынче в зиму с окнами бы уйти. Ставить планирую 5см внутрь. Проемы: три окна с весьма низким подоконником на запад гостиной-столовой 2250 высотой, остальные стандартно 90см от пола- 5 окон высотой 1750. Ширина проемов везде 1200мм.
    Подскажите, может зря тороплюсь и окна пострадают при внутр работах, штукатурке и т. п?
    Шпросы 8мм белые при таких размерах как смотрятся в жизни? Или лучше без них?
    Добрый день!
    Стоимость м/с-4500рублей (простая вставная)
    IMG-20190730-WA0011.jpg IMG_20190513_182000.jpg Достоевского 11_8.jpg Достоевского 11_3.jpg
    Монтаж по ГОСТУ-26500 рублей
    VekaSOFTLINE-143750 рублей (с раскладкой 8мм белой)
    Итого стоимость составляет с учетом наличного расчета 174750рублей.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    У окон неудачные пропорции ширины и высоты. Для такой ширины просится глухая отсечка сверху. Заодно Вы и снизите уровень ручек от пола. При высоте подоконника 900 и центральном расположении ручек на створках сейчас высота их расположения от пола составит ~1750 мм. Удобная высота ручек - на уровне плеч. У Вас семья великанов? Если откажетесь от отсечки - заказывайте смещение ручки по высоте, но не переусердствуйте. При смещении ручки >150 мм от середины створки закрывать её придётся двумя руками.
  3. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Достоевского мультик_6.jpg Достоевского мультик_2.jpg Достоевского 11_2(1).jpg Достоевского мультик_1.jpg Достоевского 11_7.jpg
    Спасибо, ручки попрошу на 150мм вниз опустить. Оцените варианты раскладки шпросов, пожалуйста.
    И адекватность ценового предложения. Замена на Рехау Делайт ухудшит характеристики? Века эта завода Консиб, с Мако ММ. Рехау ближнего завода идет с Зигенией, убеждают что тоньше армирование и будет хуже антипровисание. Для моих размеров критично?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не улучшит, ухудшит. Критично. Вертикальные импоста должны быть целыми, горизонтальные делятся. Шпросс ужасен, не перевариваю.
