Окна в Дом для ПМЖ
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем dedward, 27.09.19.
  1. dedward
    dedward
    dedward
    Окна в Дом для ПМЖ
    Доброго дня всем,
    Ничего в окнах не понимаю, попросил посчитать несколько компаний, помимо цены спрашивают про профили и прочие вопросы. Прислали несколько компаний, вот такие варианты.
    Первые два процентов на 30 дороже.
    Большие окна 1610*2440
    Подскажите, что из этого лучше и на что обратить внимание?
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    И что Мы должны подсказать?
    Из Вашей таблицы, формула СПД, и название профиля, А конфигурация оконного блока (наличие створок, глухих частей)?, размеры проема ("Пирог" стены")? где это должно устанавливаться (квартира, дом, дача)? Что Вы ждете от СПК (защиту от дождя/ветра, сохранения тепла в помещении, шумоизоляцию, защиту от злоумышленников)?
    Это Мы должны сами додумать?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Зачем триплексы? Зачем м. ф стекла?
  4. dedward
    dedward
    dedward
    Во вложении одно из предложений со всеми створками. Дом сейчас без окон и дверей из теплоблока, ближнее подмосковье, ПМЖ.
    Конечно хочется все и сразу и от ветра и от злоумышленников. Но вопрос цены так же немаловажен. Надо чтоб было тепло. Большие окна и дверь выходят на Юг, нам было сказано что лучше их делать мультифункциональными, я в этом очень слабо понимаю.
    Триплекс чтоб если ребенок случайно в него влетит не порезало и не осыпалось, или нет смысла и так просто не разобьет?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Дверь сконструирована неправильно. Центральный импост должен быть цельным на всю высоту или с накладным пилястром. Более того, поскольку у Вас створка открывается наружу, конструкцию придётся собирать из нескольких рам, чтобы штапики оказались внутри помещения. А зачем Вам доводчик? Хотите, чтобы створку поскорее перекосило? Зачем триплекс в глухари над дверью? Никакого смысла только удорожание.
    В больших глухарях, если и ставить триплекс, то 4.1.4, или стекло 6 мм. В малом глухаре можно ограничиться стеклом 6 мм снаружи.
    Комплектацию окон сочинял человек, умеющий только рисовать их, а не конструировать.
  6. dedward
    dedward
    dedward
    Спасибо, за информацию по стеклам, а можете подсказать еще по профилям или все плюс минус одинаковые (из тех что я привел)?
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В Ваших размерах +/- одинаково, только дверь нужно правильно сконструировать. как сказал @DMetrio, рисовал "художник" явно не технолог, и даже не монтажник...
    И поз. 28 сомнение вызывает. я бы ее из двух рам сделал, через стат. соединитель, Пакеты тяжелые, импост осядет...
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Полный винегрет абсолютно ненужных стёкол.
  9. dedward
    dedward
    dedward
    Подскажите, в чем винегрет, на чем тогда остановится?
  10. dedward
    dedward
    dedward
    Еще вот такой вариант предложили. Все таки не совсем понимаю к чему лучше стремится, в чем косяки.
    Про триплекс куда не надо понятно, 6мм стекло так же понятно. В чем еще сильные ошибки?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В jpeg выложите. Чтобы понимать в чём косяки, нужно отработать на производстве и монтаже несколько лет. Так что лучше просто спрашивайте.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    По конструктиву только один вопрос к изд. №17. Вы осознаёте, что у этой двери ширина свободного проёма (при настежь открытой створке) составит всего ~670 мм? Между прочим, такие проходы проектируют в санузлы. Есть возможность расширить проём на ~10-20см, чтобы им было удобно пользоваться?
    По каким причинам Вам предлагают в 70-мм системах стеклопакеты толщиной всего лишь 32 мм, вместо более эффективных СПД40? СПД32 обычно ставят в 60-мм системы.
    В большом "глухаре" (изд. №20) неправильно подобрана толщина стекол в пакете. По жёсткости триплекс 3.3.1 примерно соответствует одинарному стеклу толщиной 4, а не 6 мм. Если хотите триплекс, то заказывайте не меньше, чем 4.4.1. Но я бы предпочёл СПД с закалёнными стёклами: 6зак-12-5-12-И6зак. Ну и, конечно, с аргоном. Да, такой СПД будет дороже, чем СПО с триплексами. Но зато СПД! И прибавка к весу у такого СПД по сравнению с СПО 4.4.1-16-И4.4.1 не более 5 кг.
    Не готовы к увеличению стоимости заказа из-за такого пакета - делите проём импостами, чтобы площадь отдельных стеклопакетов не превышала 2,0-2,1 м2. Тогда обойдётесь пакетами со стёклами 4мм.
