Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 3
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Sturgeon, 18.09.19.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/125766/page-200#post-24730886
    Расскажите, пожалуйста, как лучше делать стык штукатурки. В смысле, что в один день оштукатурить дом нереально и все равно надо где-то остановиться и продолжить уже на следующий день. Как лучше сделать такой "стык"? Как быть с сеткой на местах этих стыков? Вопрос актуален и для декоративного слоя. Один видеоролик на ютубе видел - с малярным скотчем. Но смущает, что в технологических альбомах и инструкциях к разным системам этот вопрос обойден стороной.
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    мне делали стыки на углах, то есть делали по стенам
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Дддддубак товарищи...
    Всем привет. Вопрос, продолжаю приклеивать ППС на стены, осталась одна стена и фронтоны, но погода... (Понятно, что сентябрь не июль, но ... Раньше не получилось)
    Вопрос вот в чем, вечером, второй день подряд темп воздуха опускается до +2,5-3 гр. С. Данные по моему клею STO baukleber, да и по прочим клеям +5гр. Чё делать, спокойно клеить (стены то по идее теплые все же) или?
    А ещё же базу делать, декоры лепить...
    Или, как там у летчиков- точка невозврата... Может на каком то моменте уйти в консервацию на зиму? Но блин, клей на базу куплен, 2 паллета стоит, срок хранения 9 мес с даты выпуска, а выпуск у него апрель 19 ого.
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Тот же вопрос. Днем +14-16 ночью около ноля. Как раз обещают сухо будет на сл. неделе. Можно наносить декоративку ?
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Присоединяюсь к вопросу
    Не успели приклеить ППС
    Сегодня снег пошел, до четверга температура ниже +5
    Зимним клеем не запасся.
    Что делать?
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Сам спросил, сам отвечаю.
    Разговаривал с представителем завода изготовителя
    Можно клеить ППС не зимним клеем когда температура воздуха не ниже +5С во время приклейки и пару часов после приклейки.
    Т. е. при Т> +5С днем работать можно.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Тоже сегодня звонил официалам, сказали до 0гр можно работать смело.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Температура:
    Основание +5 !
    Вес смысл что бы процесс "высыхания" проходил при положительной температуре.
    Не допускать "замораживания воды в смеси/составе".
    Обратить внимание на состояние основания перед нанесением - НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ влаги !
    В инструкции написано ОСНОВАНИЕ СУХОЕ и чистое!
    Если есть сомнение = ТЕПЛЯК.
  9. sonim
    sonim
    sonim
    G370363, сегодня развел первый мешок duo levell plus (выпуск сетки примазывал по примыканию к кровле, для верхних листов- нууууу ээээто просто песня какая то, а не клей! Ооочень понравился.
    С baukleber, на той же приклейке ППС, разница ощутима.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    У СТО основное - "качество материала в режиме эксплуатации" (максимально возможный срок), а в затворённом состоянии во вторую очередь.
  11. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Здравствуйте! Тоже вот немного переживаю, я пошел дальше вас и с работягами нанесли в пятницу при температуре +9С декоративку СТ 174 БАЗА камешковая 2,0. Южную сторону закончили к обеду, до вечера за часа 4 успел подсохнуть верхний слой, но при пальпации внутри раздавались слабые потрескивания не засохшей до конца штукатурки. К 6 вечера закончили северную сторону и начал моросить дождь, влажность воздуха повысилась до 91% и оставалась такой до утра. До утра субботы декоративка на северной стороне оставалась как будто только нанесенной, при этом температура понизилась до +5С. Благо до обеда было сухо, влажность понизилась до 65%, переменная облачность и солнце. К обеду подсохла северная сторона. С обеих сторон перестало потрескивать при надавливании пальцем и я успокоился. После обеда снова начал моросить дождь, по сегодняшний день температура держится около 4-5С, влажность 80-90%, а завтра понижение температуры до +2С, если верить синоптикам. Вот я снова начал переживать), ведь необходимо при не ниже +5С выдержать 3 дня. Одно радует, у меня длинные свесы крыши, пока ветра особого нет, дождь не сильно мочит стены. Внизу фото, оцените, пожалуйста, знающие люди. Первое голубоватое фото - северная сторона (суббота, 12:30), второе светлое - южная сторона (пятница, 14:20).
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Всем привет. Вопрос по отделке цоколя.
    Мне, чтобы поставить нижний ряд ппс нужно поставить цокольный отлив. Цоколь выступающий.
    А перед тем, как поставить отлив, получается, что нужно сделать базу двойную через панцирную сетку.
    Вопрос вот в чем, как должна в моем случае идти сетка нужно ли делать нахлест на стену дома? Или только до верха эппс и все, тогда соответственно вопрос, можно ли сперва поставить отливы, доставить нижний ряд ппс, а отделкой цоколя заниматься уже позже (базу делать)
  13. БатькО
    БатькО
    БатькО
    ЕК ужасные материалы. Не сочтите за антирекламу...но из того что мы пробывали более менее неплохо показал себя быстротвердеющий пол..и то он удобный в работе и не плохое качество на выходе, но заявленные характеристики очень слабые...о плиточных клеях и штукатурках вообще молчу.
  14. БатькО
    БатькО
    БатькО
    Ребята. Есть кто работает Тексом? Вопрос по клею есть.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Уважаемые профи!
    Как выполнить узел примыкания ППС к кровле?
    Чердак холодный
    В альбомах технических решений нашел только такой похожий вариант
    Но чувствую не то.
