Перегрев теплоносителя после термостатического клапана
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ilyak966, 27.09.19.
  1. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема системы:
    Отопление только тп.
    Котел протерм скат 14.
    Клапан mr-03.
    Отдельный насос на подаче в тп, котел имеет собственный насос на обратке.
    Система задумывалась как два контура с разной температурой, с возможным дополнением радиаторами санузлов.
    Суть проблемы в том, что в теплый пол подается теплоноситель с температурой выше заданной термоголовкой.
    Выставляя на котле температуру 55, а термоголовку на 28, в пол идет 35.
    Выставлял котел на 35, тогда в пол идет 28, но убавляя на клапане до 25, температура на подаче не снижается.
    На термометре 1 превышения нет.
    Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и куда копать?
    Единственное на что думаю-трехходовой клапан и термоголовка. Как бы их проверить? Ну и по решениям валтек для теплого пола используется mr-01, а мне чуть другой клапан впарили с полным перекрытием, может ли в этом быть проблема?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, авторитет клапана слишком маленький. Установите клапан с нужным авторитетом (определяется расчётом).
  3. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Не совсем вас понял. Тут же получается только два варианта. Клапан Mr01 и Mr03. Что даст расчет?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Поможет выбрать необходимый клапан.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат часто работает по дельте потока а не по жесткой Т
    Те выставленный на 3ку при 50 в СО будет давать в полы 30 а при 70 - 45.
  6. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Головка выставляется на конкретную температуру, при превышении трехходовой кран должен полностью перекрыть подпитку горячей водой и полностью переключиться на байпас, но этого не происходит.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ilyak966, должен ?
    Цифры Т на голове еще не значит, что она ее блюдет.
    Скорее всего, все происходит как я и сказал - достаточно заглянуть внутрь термостата, чтобы понять приницп его работы.
    Есть клапан, срабатывающий на Т (как именно термоголовка) а есть тупо вентиль - ему пофиг, какая температура, он пропускает поток определенного сечения.
  8. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    @Roaroma, возможно вы и правы.
    Я тут вижу проблему в том, что клапан не может полностью перекрыть воду со стороны горячей стороны.
