Оборудование для регулировки радиаторного отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dabush, 27.09.19.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день!
    Нужен совет, прошу помощи!
    Есть система отопления в частном доме. В системе три параллельных контура:
    1. Бойлер косвенного нагрева
    2. Теплые полы (4 контура на отдельном коллекторе)
    3. Радиаторное отопление (8 контуров на отдельном коллекторе)
    На теплых полах стоит 3-х ходовой клапан. С теплыми полами вопросов нет, если в подаче есть горячий теплоноситель, все работает хорошо.
    На радиаторах термоголовок нет и ближайшее время не будет.
    Я хочу включить котел на работу по обратке, выставив на нем градусов 60, чтобы бойлер был все время теплый и поставить на коллектор радиаторного отопления какой-то смеситель, который бы управлял подачей в радиаторный коллектор по внешнему датчику температуры.
    Вопрос в том, что это за смеситель такой. Ведь наверняка есть готовые? Или блоки, из которых его можно собрать? Коллекторы - oventrop
    Спасибо
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тоже самое что и с тёплыми полами, просто другая температура.
    у эсби есть погодозависимые приводы и клапаны.
    или посторонние клапаны, тупой привод и автоматику сименс наприемер.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схему подробнее
    Что входит в понятие "бойлер все время теплый " ? Он неправильно подключен ?
    По мне - РО работает по Т СО, если радиаторы неправильно рассчитаны - на коллекторе можно отрегулировать потоки.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @dabush, Схема обвязки котла нужна. БКН обычно в приоритете к отоплению. Что за котел у Вас?
  5. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    На ТП стоит трехходовой клапан. Для полов - отлично, а вот для РО, боюсь не очень удобно.
    Вопрос как раз в том, какие клапаны, приводы и т. п. использовать? Я не специалист, могу ошибиться. Продавцам не очень доверяю...
  6. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Радиаторы, бойлер и ТП работают нормально, но по отдельности или в режиме "ручной регулировки". Отрегулировано все правильно, тут вопросов нет. Вопрос в том, какую автоматику подобрать на РО, чтобы руками не переключать
  7. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Котел rennai.
    КБН в приоритете, никто не спорит. Вопрос в автоматике для РО.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это штатное и абсолютно нормальное решение для систем где источник хреначит постоянно высокую температуру, а тп и ро работают в погодозависимом режиме.
