Обвязка газового котла - полипропиленом или металлопластиком?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Sagittarius81, 27.09.19.
  1. liveund
    liveund
    liveund
    Можно смеяться сколь угодно, но факта ужесточения требований и закручивания гаек это не отменит.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Мне вот просто интересно где запрет ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы о чем, данный СП в статусе добровольный, выбор материала труб за проектной организацией, на кой мне хрен стальные трубы, если в теплогенераторной стоят котлы с рабочей температурой 85 град, например Бакси. Да и в СП281 нет запрета, есть рекомендации, надо тупизм от здравого смысла отделять и не применят для паровых котлов или водогрейных где максимальная температура более 95 грд полимерные трубы .
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кто запретил ?
  5. liveund
    liveund
    liveund
    Практически у всех производителей ППР труб есть таблицы или графики, отображающие зависимость срока эксплуатации от температуры и давления жидкости. Смотрите, сколько лет отпущено для котельной и сравнивайте:
    СНиП 41-01-2003 ОВК
    6.1.4 Системы внутреннего теплоснабжения зданий следует проектировать, обеспечивая гидравлическую и тепловую устойчивость. Срок службы отопительных приборов, оборудования и трубопроводов должен быть не менее 25 лет для жилых многоквартирных, общественных, административно-бытовых и производственных зданий.
    Но шибко верить не стоит. Лучше заиметь официальную бумаженцию от производителя или его представительства. Если хотите посмотреть на причуды линейных удлинений, смонтируйте полипропиленовые трубы при градусах 10С в помещении, а потом пустите теплоноситель под 80С градусов.
    Так же при использовании ППР труб не стоит забывать про 3.1.4 Трубы для систем отопления должны иметь антидиффузионный слой для защиты от проникновения кислорода.
    СП 41-109-2005
    По нему получается что трубы армированные стекловолокном для систем отопления не годятся вообще, только алюминий не перфорированный.
    Судя по графику срока службы ППР годится для низкотемпературных систем отопления, которой котельная не является, т. к. в котельной значительную часть времени температура в трубах >70грС (если конечно не планируете менять раз в 10-15 лет котел вместе с трубами на новые).
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы ссылаетесь на не действующие нормы.
    - какие котельные ? :)]:)]:)]:)]:)] Нормы проектирования котельных иные.
    Срок эксплуатации о котором вы говорите устанавливается для систем отопления, которые работают по температурному графику.
    - какое значение допускается, если вы начинаете ссылаться на нормы проектирования найдите значение.
    - а с чего вы взяли, что эти трубы не отвечают значению, которое допускает полимерные трубы не ниже установленного значения.
  7. liveund
    liveund
    liveund
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это из серии не применяйте материал там где ему не место и гоните в шею таких мастеров .
  9. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Вам заняться тут нечем? Изучайте документ по ссылке выше и не городите глупостей.
    Персонально вы можете делать что угодно.
    Всем остальным людям, думающим и ответственным - смотрите на актуальные нормы.
    Успехов.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вам ? Вы можете внятно пояснить без цитат, или ютюб насмотрелись и теперь всем доказываете запрет ?
    А кстати о каких объектах идет речь ?
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Хуже того, он ссылается на недействующие нормы для труб из сшитого полиЭТИЛЕНА
  12. liveund
    liveund
    liveund
    Что на это скажите?
    WhatsApp Image 2019-11-18 at 09.42.44(1).jpeg WhatsApp Image 2019-11-18 at 09.42.44(2).jpeg WhatsApp Image 2019-11-18 at 09.42.44.jpeg
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что вы предоставите к данной фотографии ? Давление, температура эксплуатируемой среды.
    Я вам могу скинуть фото разрыва стальной трубы -что скажете? :)]
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну и фото со сквозной коррозией медной трубы на системе отопления я на этом форуме видел.
    Какой марки ППР не известно?
  15. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Медь, нержавейка или железо. Можно металлогофру (нептун,мейбис). на БКН 180-200л мощность котла должна быть не ниже 32квт (мощность теплообменника БКН 200Л)
