Поддувает из под оконного пакета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Медведь3, 27.09.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не я писал.
  2. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    решил пойти по вашему совету.
    пообщался с оконщиками которые реанимируют окна в нашем районе.
    они убирают средние петли и ставят прижимы (также пластиковые откосы-которые я ранее делал). я так тоже поступил.
    так же выбранил зазор чтобы было 3 мм. много где пришлось поставить фурнитуру в зимнее положение чтобы достичь заводской зазор 3 мм. в одной верхней петле даже в зимнем режиме все равно зазор 4 мм
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет никаких зимних режимов. Есть усиление прижима, усиливается с износом уплотнителя. Преждевременное усиление, как бы не банально, усиливает продувание.
  4. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    если я правильно понял из черчежа то зазор меду дверью и рамой должен быть 3 мм. где стоят новые прижимы со стороны петель там 3 мм, а с противоположной стороны где ручка зазор гуляет от 4-4,5. для того чтобы выравнить одинаковый зазор до 3 мм я и увеличил прижим, или не нужно было этого делать?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не нужно.
