Поддувает из под оконного пакета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Медведь3, 27.09.19.
  1. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Ищите проблему не в балконом блоке, проверяйте откосы, стены, полы.
    Из личного - комната 16 кв. м очень холодно (отопление своё можно регулировать), добавил батарею до 20,'не помогло. Переустановил окно, с утеплением откосов, не помогло. Добавил теплые полы - эффект есть но не тот. А дует из розеток и вся стена ледяная :))
    Правда стены из пустотелый кирпича.
  2. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    я разбирал откосы пропенил сам хорошо, плюс откосы установил теплые, возможн еще соединение оконного блока с блоком двери пропускает, не известно как там соединили и есть ли какой то утеплитель.
    в спальне на другую сторону тепло так как нет балконной двери.
    в холодной комнате одна стена граничит с подъездом вторая с комнатой, третья с окном площадь стены 3,1*2,75 -= 8,52 из них оконный блок практически половину.
    пока добавил больше отопления, а в других комнатах убавил батареи, еще со стороны балкона проклял скотчем стык двери с рамой (благо два выхода на балкон) посмотрю как будет. пока все равно денег нет на новое окно.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да не спешите Вы окна менять, проблема возможно и не в них, да эконом вариант, но отнюдь не плохой, смонтировали на ..., "воткнули" короче, вполне возможно, так понимаю жилье не бизнес класса, и кто и как этот дом строил?
    Я бы прошелся тепловизором по всем стенам и стыкам окон, тогда было бы понятно куда копать...
    Не редкость в наше время, а виноваты все равно окна...
  4. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Да, дело не в окне! Домодедово, где именно? Случаем, не ул. Курыжева?
  5. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    неа. чуток за Домодедово, малоэтажная застройка из газоблоков.
  6. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    окно.JPG Добрый день.
    все таки не устраивает окно у меня не смог добиться хорошего результата наверное из за того, что стоит один пакет.
    Подумываю установить новое окно с дверью, такой вопрос осенью, зимой дешевле устанавливать окна стоит овчинка выделки?
    опять же какие окна выбрать чтобы было максимально эффективно, и чтобы не платить напросто за ненужные допы.
    регион Московская обл.
    дом малоэтажный газобетонный.
    Подумываю об окне с профилем Grazio, 2 пакетный оконный блок с i-напылением.
    Какие выбрать уплотнители и фурнитуру, чтобы хорошо прижималось по периметру окна дверь, так как на двери которая стоит сейчас, как я только не регулировал не смог я выставить зазор 3 мм выгибает петлю а дверь не прижимается.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Грацио на такие размеры нельзя. Я остаюсь при мнении, что надо вызвать сервисника и он все изучит, потратить три десятка тысяч успеете всегда. Окна зимой и летом стоят одинаково, внесезонные скидки, полное вранье.
  8. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    но в любом случае один пакет нельзя ведь использовать в жилом помещении? уже по этому надо менять не так ли?
    а почему Grazio нельзя тоже гнуться будут? а что можно тогда?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да почему нельзя, тем более лоджия остеклена. Третье стекло не добавит температуру, это не источник отопления.
    Грацио везде где размеры больше средних будет гнуться.
  10. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    я не у верен что мастер сможет сказать что то новое, если у меня рама блиц соответственно тоже слабая.
    по хорошему на двери надо менять петли на регулируемые, проходил штангелем по периметру зазор не равномерный, возле петель не подтягиваются.
    в том что я пропенил хорошо, в этом я уверен на все 100%,
    тогда какой профиль нужно использовать оптимально под мои размеры окон?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если рехау, то бриллиант.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Века как вариант. Геалан может есть? Шуко корона. Монтаж важный момент. А так же статический расчет для определения моментов инерции армирования.
  13. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    @технологСПК, @технологСПК, @технологСПК, @технологСПК,
    ничего не понял "еалан может есть? Шуко корона" это виды профиля?
    а зачем статический расчет армирования разве не во всем профиле идет армирование?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    надо было идти до конца, полностью демонтировать блок, разобрать на составные части и собрать обратно с пропениванием. потом заново его установить.
  15. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    может быть) как то не подумал что можно все разобрать.
    там надо менять петли на дверях, и думаю не мешало бы поменять уплотнители оконных блоков может они не герметичны.
    опять же во сколько это мне встанет. и будет ли эффект не уверен уже...
