Поддувает из под оконного пакета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Медведь3, 27.09.19.
  1. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    когда ветра сильные были с учетом лоджии подсвистывало с петель, и рукой ощущался ветер. так же допускаю из за одной камеры и малого профиля, веяние холода.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Менять дорого, а свежий воздух приносит дискомфорт? Это же как клапан работает. Напомните, и лоджия у Вас остеклена, и всё равно дует?
  3. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    в комнате прохладно. на лоджии холодное остекление алюминиевые раздвижные, защищают только от дождя, а так щели есть например где салазки.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может у Вас проблема в недотопе?
  5. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    может быть, но на ощупь горячие. стоят 8 секций.
  6. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    зашел так ради интереса в ближайшую контору окно 1.7*1,2 и дверь 0,6*2,4
    rehau Delight 70 мм двойной пакет без напыления, и фурнитура roto насчитали 36,500
    это дорого или дешево. и если выбирать фурнитуру то какую надо выбрать чтобы не поддувало?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дорого. Вы конечно извините, но я считаю глупостью менять сейчас остекление, это не батарея отопления, она ничего не добавит, да и окна не являются полностью герметичными.
  8. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    а сколько оптимальная цена должна быть? понятное дело данные цены условные +- но просто понимать для себя. 36 500 это с монтаж/демонтаж откос и подоконник.
    естественно сейчас я не побегу менять сумма не малая.
    менять сейчас в смысле зима -весна или как понять.
    меня еще смущает что установлен 1 пакет стекол а везде пишут что 1 пакет не пригоден для квартир, думаю может в этом дело!
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По ценам не смогу ничего сказать, у каждого разная своя ценовая политика, 25-30 думаю.
    Я писал вообще не вижу смысла менять. Я за всё время работы ни разу не встречал такой случай, когда безумно дует что жить невозможно. Предполагаю обычный недотоп.
    Везде пишут в основном ерунду. У Вас все окна с однокамерный стеклопакетом или только балконный блок, выходящий на остекленную лоджию?
  10. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    две комнаты которые выходят на балкон, они имеют 1 пакет, две другие комнаты окна с двумя пакетами к тому же они выходят во двор и менее подвержены ветру (одна комната кухня там жарче всего. вторая спальня тоже тепло)
    возможно в ваших словах есть доля правды котел сейчас стоит на 48 гр. но в любом случае разве должно быть что рукой чувствуется ветер из под петли или это везде так будет, при ветреной погоде?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы фото этого проблемно го блока выкладывали?
  12. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    на 2 стр #25 и на первой стр #3.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А температура дома какая?
  14. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    каким то градусником замерил 22 показывает вблизи окна, но не знаю на сколько достоверно он показывает. но и температура за бортом +1. это в комнате где 1 пакет.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По моему Вы сами себя беспричинно загоняете.
