Поддувает из под оконного пакета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Медведь3, 27.09.19.
  1. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Как? Есть инструкция? Вот фото IMG_20191030_211401.jpg IMG_20191030_211405.jpg
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В центре петли винт под шестигранник на 4 видите?
    Там эксцентрик, он работает как на регулировку по горизонтали, створку двигает в лево/право, так и на прижим притвора.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Предлагаю взяться руками за раму двери. Пошатать её из стороны в сторону. Если шатается прилично. Поможет только перемонтаж рамы.
  4. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    данный винт на прижим не работает, только работает в право-влево дверь двигает.
    попробую проклеить утеплите по периметру.
  5. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Дверь не болтается на ней 4 петли. Дует из центра где петли. Пошел другим путем снял петли и стачил платформу на части петли на раме 1.5 мм, чтобы увеличить прижим.
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    И... удалось победить?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Предлагал шатать не створку двери а раму.
  8. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    извините, не понял.
    в любом случае она не может болтаться она на дюбелях прикреплена в стену плюс пропенена.
  9. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    до этого, чувствовался, как дует ветер между средними петлями, теперь пропал. прижим усилился, штырь сместился к раме соответственно и поджал дверь.
    был бы тепловизор можно было бы более точно отрегулировать.
    буду делать так же на второй двери теперь.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В том и проблема что рама может играть. Если она не установлена на рамных дюбелях через профиль. С распорками.
    И эта играющая рама проявляется как "плавающая неисправность".
  11. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    В общем я все пытаюсь улучшить окна. Поменял нижние петли на регулируемые. Немного поджал. Ранее стояли не регулируемые IMG_20191120_211940.jpg
  12. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Так же интересно в верху у верхней петли почему то отсутствует запорный механизм, так должно быть? Или можно поставить чтобы лучше прижимала? IMG_20191121_094412.jpg
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Т. к. фурнитура унифицированная, в этом месте ставится доп. запор для повышения противовзломности, створки, ее не забыли, у Вас стандартное исполнение WK 1, дополнительная ответная планка особо ни чего не поменяет, в прижиме створки, петля на прижим работает.
    С таким рвением пора задуматься о замене окон, по фото сложно судить, конечно, бюджетный профиль, но Рехау, бюджетная фурнитура, но как ни как Зигения, и для квартиры этого должно хватить, вот кто производил окна, и как их монтировали?
    И скорее всего проблема не с окнами, а с вентиляцией, т. е. вытяжка тянет, а воздуху взяться негде, вот и сосет через слабые места в окнах, это как раз петли, оттуда и свист.
  14. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Добрый день. всем. в общем в комнате стало чуть чуть теплее но не на много. при сильном ветре поддувает с петель.
    напоминаю дом малоэтажный из газоблока, окна от застройщика самые дешевые. окна 1,8*1,8 плюс дверь на балкон.
    с моей стороны было сделано: сняты откосы и подоконник пропенил заново, установлены утепленные откосы, менял нижнюю петлю с регулировкой, при ветре в сторону окон поддувает из петель балкона. все фото выше.
    думаю поменять окно, задолбался в них вкладывать силы и деньги.
    прошу подсказать, как выбрать окна, чтобы было нормально. какой профиль должен быть, какая фурнитура, есть ли смысл брать напыление на стекла, что еще учесть при выборе окон? (регион МО) или может спросить в другом разделе
    заранее всем спасибо
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так сильно дует?
