Поддувает из под оконного пакета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Медведь3, 27.09.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если у ТС зазор 4-5 мм, то как на него отразится Псул который сжимается до 1 мм?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Простите, а на что смотреть там под декоративной накладкой? На корпус петли или торцы штифта? :ogo: Всё самое интересное и важное для осмотра доступно при открытой створке. Я имею в виду регулировку прижима и поджатый петлёй уплотнитель.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Укажите, пожалуйста, артикул такой чудо-ПСУЛ. Ну, заодно и схемку. Для Вашего сведения, 4-5 мм - это не зазор, а высота сжатого уплотнителя в притворе. Причём в норме это значение в большинстве систем не превышает 4 мм. А Вы ещё 1 мм предлагаете "подпихнуть". Куда? Нарисуйте, пожалуйста, для придания ценности своим советам.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    На петлю.
    на неинтересное тоже можно смотреть
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Зайдите тогда в Леруа и им тоже так же скажите,
    И вы тоже посмотрите в леруа. Там есть все схемы, как что монтируется. Вы же вроде позиционируетесь как профи, так почему такие вопросы задаете? что то не сходится с уровнем мастерства.
    Экономичные решения не всем нравятся. :hello:
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Любому человеку свойственно ошибаться. Отличие "профи" от других - не в количестве ошибок, а вариативности мышления и умения признать достоинства других. Мы с Вами сейчас не в Леруа, а на форуме! Поэтому Вас и просят изложить Вашу идею таким образом, чтобы её могли однозначно воспринять другие участники форума, далёкие от магазинов, наводнённых советами маркетологов разных мастей.
    Решение заткнуть все зазоры для естественного притока воздуха в помещение очень тяжело назвать экономичным, учитывая расходы на лечение от его последствий.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Наберите в леруа Лента Псул 15*6/30
    Фото то что проклеено уже 2 года полет нормальный, ничего не поломалось и не отвалилось. Себе брал потоньше, но для понимания вам, этот сейчас есть на сайте.
    Про приток воздуха это как бы не в этой теме, автор хочет чтоб не дуло.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Благодарю за иллюстрации.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Для начала найти проблему.
  10. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    у меня лоджия холодного остекления, по этому ветер гуляет хорошо, возможно была створка приоткрыта на лоджии.
    Какое бы не было восприятие, дуть из под двери не должно, я так думаю. При сильном ветре свистело не за окнами, а из под петли средней. ветер был сильный и как раз со стороны данных окон, ветерок ощущался отчетливый. Отверстия под слив конденсата так же заклеил.
    ради эксперимента заклею с наружной стороны дверь скотчем посмотрю поменяется что то?
    какие петли можно поставить другие?
    хотел снять петли и поставить прижимы как на фото, но представители окон отговорили, якобы вся нагрузка будет на нижнюю петлю и она не выдержит, хотя дверь с одним пакетом. прижим.JPG
  11. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    так же могу сказать в ту зиму висели приточные клапана, в четырех комнатах, было прохладно, я их убрал, зачем они нужны если и так дует хорошо из двери...
    оставил клапан в кухне только.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Медведь3, Можно поставить этот прижим не снимая средних петель, нагрузка останется на них.
  13. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    смысл? петли не регулируемые. петли не дадут прижать дверь, на петлях нет уплотнителя, логически ничего не поменяется, как будет дуть с петель так и будет дуть.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Штифт надо вынуть.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Кто Вам это сказал?
    Все там регулируется +/- 2мм
