Поддувает из под оконного пакета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Медведь3, 27.09.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нельзя, представители полностью неграмотны. У Вас проблема с микроклиматом скорей всего, надо найти истинную причину и исправлять, а не ломать окна. Дом старого жилого фонда или новострой?
  2. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    дом новый, два года. малоэтажной застройки, из газоблоков.
    размер окон 1,8*1,8 примерно.
    два окна которые без балкона двухпакетные, и два окна с выходом на балкон (балкон с холодным остеклением) однапакетные.
    в одной комнате наклеил утепленный откос, потеплее стало. на этих выходных постараюсь полностью отдолбить откосы в самой холодной комнате, вытащить пену, по новому пропенить, и поставить утепленные откосы.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой полный пирог стены, какая наружняя четверть, как расположены окна в проёме?
  4. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Стена газоселикатный блок, ширина стены примерно 38 см.
    Расстояние от края стены внутри квартиры до рамы 21.5 см. получается от наружного края примерно 10 см
    Отопление обычные алюминиевые батареи.
    Профиль 60 см.
    как писали ранее Профиль блиц, фурнитура зигения классик.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что по фасаду? Четверть есть?
  6. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    да есть, декоративная штукатурка.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как то всё тянуть из Вас приходится. Т. е. четверть из штукатурки, внутренний откос тоже из штукатурки?
  8. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    внутренний откос из штукатурки. внешняя отделка дома -декоративная штукатурка.
    что под внешней штукатуркой не знаю, предполагаю что газоблок, раз дом из блоков.
    сегодня вечером сделаю фото.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мекажется в этом и проблема, был бы утеплённый наружний откос и внутренний, проще было.
  10. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Вот фото со стороны балкона, получается четверти нет.
    И ещё петли на двери балкона странные они сжимают уплотнитель и в этом месте дует чуток.
    IMG_20191004_203709.jpg IMG_20191004_203651.jpg IMG_20191004_203542.jpg IMG_20191004_203518.jpg
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Есть у вас четверть, и петли у Вас не странные, нормальные петли, что бы по меньше дуло, от петли на металл петли, в районе уплотнителя, наклейте вспененный скотч двусторонний, только защитную пленку не снимайте, что бы к раме не приклеился;)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Удивлён.Вроде и остекление бюджетное, но на дверях с петлевой стороны по центру фрамужные петли стоят. К сожалению петли пережимают уплотнитель, но не в этом проблему искать, это не существенная мелочь. Зимой бы тепловизором посмотреть. Тогда всё ясно станет.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Мажете улпотнение на створке цветным мелом.
    Закрыли, открыли.
    Смотрим на след от мела на раме. Если он имеет разрырывы в этих местах значит проблема
  14. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Вскрыл все откосы, оказалось зря, пены достаточно, и пенили в два захода с наружной и внутренней стороны. Поставил откосы утеплённые.
    Доделаю до конца откосы буду смотреть уплотнители. Мел не нашел буду просить у жены помаду)
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    штангенциркуль есть? плотность притвора можно и им проверит.
    Помаду не отмоешь:aga:
