Поддувает из под оконного пакета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Медведь3, 27.09.19.
  1. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Как и у многих у меня проблема с окнами, конденсат зимой на окнах и соответственно собирается вода в стыке окна и подоконника, прохладно.
    стены газоблоки.
    окна от Подольского завода.
    Что делал: поставил приточный клапан с целью уменьшения конденсата, поставлены цапфы на зимний режим, поставил новую откидную петлю с регулировкой прижима (ранее стояла без регулировки)
    Сейчас в процессе: отдолбал штукатурные откосы, снял подоконник, пропенил в углах, сделал наклон подоконника в сторону комнаты, ранее был уклон в сторону окна. купил ГПЛ буду клеить.
    обнаружил так же новую проблему, поддуват из под штапика, как это решается?
    снял штапик оконный блок стоит на пластиковых подставках, в воздухе, получается от продувания держат резинки на штапиках.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А теперь тоже самое, только с фото:
    1. Как установлены окна относительно проема ("пирог" стены, глубина установки)?
    2. Какое отопление (расположение отопительных элементов, конвекторы/теплые полы)?
    3. Что за профильная система (в Подольске несколько заводов, и работают почти со всеми марками профиля)?
  3. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Стена газоселикатный блок, ширина стены примерно 38 см.
    Расстояние от края стены внутри квартиры до рамы 21.5 см.
    Двухкамерный пакет
    Отопление обычные алюминиевые батареи.
    Профиль 60 см. Написанно rehau. Какая система не знаю приложил фото
  4. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Дом уже 2 года по идее просох, ставят клапана во всех окнах.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    По ширине ствроки нет прижимов.
    Профиль наверное блиц. Т. е лайтовый. Его выгибает. Прижима нет.
    Вот и проблема.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Профиль блиц, фурнитура зигения классик. Экономили на всем. Это про завод.
  7. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Это створка 55 см. На створке 85 см по горизонтали есть по одному прижиму
  8. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    Скорее не завод а заказчик, то есть застройщик. А двух комнатах вообще стоит по одному пакету. Дует из двери на балкон. Итог только менять окна?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно пробовать чинить. Проблема найти шарящего мастера.
    Примерно 50% от цены нового изделия. Обойдется более менее довеедения до ума.
    Если не сделан ремонт/отделка. ИМХО лучше поменять сразу.
  10. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    к сожалению ближайшие 1,5 года точно нет возможности менять окно.
    нанимать спеца за половину стоимости окна нецелесообразно, и то не факт что выйдет в итоге хорошо.
    буду делать сам, пока что в моих силах разобрать перепенить все, поставить утеплены откосы. (хочу перепенить потому, что у многих соседей были дыры сквозные, мало пены было, и у меня в том числе. В углах, у подоконника, сквозные отверстия с размер шила)
    так же присутствует проблема дует из под петель на балконной двери. хотел снять две петли и поставить прижимы, так как петли не регулируемые по прижиму, но представители оконной фирмы отговорили, мотивирую тем, что сломается нижняя петля.
    есть еще в арсенале более толстый уплотнитель не знаю поможет ли.
    если есть какие то предложения или пути решения был бы признателен.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы самое главное верните фурнитуру обратно, с так называемого несуществующего зимнего проветривания. Вы этим сократили срок жизнедеятельности фурнитуры. Чо у Вас с вентиляцией?
  12. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    немного не понял "несуществующего зимнего проветривания" поставил положение на зимний режим (на створке) чтобы было плотнее закрывались створки и дверь.
    последний этаж, на вытяжке стоит клапан с вентилятором, на всех окна приточный клапан.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нету зимнего режима, это бред придуманный маркетологами. Есть сильный прижим, используется только когда уплотнение с % износа. Если сразу поставить в сильный прижим, это намного сокращает срок жизни фурнитуры и уплотнения.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ни в коем случае! Только испортит. Уплотнитель не должен быть ни толстым, ни тонким. Он должен быть подходящим. Его несоответствие профильной системе приведёт либо к продуваниям, либо износу и выходу из строя фурнитуры.
  15. Медведь3
    Медведь3
    Медведь3
    Домодедово
    так мне толстый уплотнитель представители завода (или представители фирмы, которая устанавливала) привезли несколько метров) раз поддувает поставь более толстый
