Здравствуйте. Есть проходящий СИП в здании. Мне нужно периодически измерять потребляемую мощность. Я беру токовые клещи и все 3 фазы замеряю, потом перемножаю ток на напряжение (в фазах оно от 220-240), потом плюсую и получаю текущее потребление. Какой прибор установить, чтоб в любой момент времени можно было глянуть и узнать текущее потребление в Ваттах без сложных манипуляций? Но разрывать цепь нельзя, провод разрезать нельзя.
Наверно, опять что-то не понимаю — ток до 50А, а винтовые зажимы до 2,5 мм кв. UPD: провод L, на котором измеряем мощность (фактически —ток), проходит сквозь... а винтовые зажимы для питания дисплея... Сообразил... Мощность же измеряем (в смысле - вычисляем) как и ток - бесконтактным способом.
