1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Откачала все из 2 камеры (ИО) и помыла внутри Керхером (аэролифты, аэрослив, жироловку, трубчатый аэратор и т. п.)
    и прикрепила к перегородке между камерами пластиковыми стяжками ерши,
    которые "живут" в 1 камере 20260420_181053.jpg .
    20260420_181057.jpg - 2 камера (ИО) готова к работе :aga::|:
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Откачала полностью 3 камеру (отстойник и помыла тоже внутри все Керхером. Залила чистой водой.
    3 камера готова - 20260420_174413.jpg .
    Накачала аквариумным сифоном из пруда ила со дна (пруд я еще после зимы не чистила) и добавила в 1 камеру Красотки (приемная-АТ) для поддержания здоровой популяции активного ила.
    Включила автоматику Красотки, заработал компрессор :aga: и до осени можно не заморачиваться :|: с Красоткой.
    Кстати, я все-таки приобрела Красотке более мощный компрессор (Хиблоу 80НР).
    20260420_184347.jpg 20260420_184353.jpg 20260420_184357.jpg - моя Красотка АУ после ТО -
    с июля 2020 года только радует меня и облегчает быт.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Завтра буду делать весеннее ТО биоплато Красотки :|:.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Биоплато АУ сделала весеннее ТО - #241, #242.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, в таком разрезе...
  6. Ксигала
    Ксигала
    Ксигала
    У вас ил живёт на стенках, трубках и около дна. Это какая камера аэротенк или втор. Отстойника?
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Доброе утро! :hndshk:
    1 камера - приемная-АТ, где находятся аэратор Матала 225 и ерши (5 шт) и отпугиватель у перелива во 2 камеру - 600-650 литров.
    Ил также создает колонии на стенках камеры и всех трубках. На дне, как правило, уже мусор и мертвый ил.
    2 камера АУ - это ИО, имеет 2 аэрлифта в 1 камеру, трубчатый 350 аэратор, жироловку и аэрослив в 3 камеру - 400-450 литров.
    3 камера - отстойник для чистой воды с аэрлифтом в 1 камеру - 250-300 литров.
    Общий объем АУ - 1400 литров, объем переработки до 1000 л/сутки.
    В этой теме есть видео Красотки АУ с пояснениями.
  8. Quik071
    Quik071
    Quik071
    Здравствуйте в условии современных реалиях такими средствами бытовой химии вы пользуетесь для стирки, для уборки домов с домашним питомцами, для посудомойки. можно ли для ручной уборки пользоваться раствором хозяйственного мыла? Заранее спасибо за ответы
  9. Quik071
    Quik071
    Quik071
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вся линейка Синергетика, для ПМ - Сонат и Финиш, для СМ Тайд Аква-пудра Колор с 0 фосфатов. Шампуни и гели разные. ГЛАВНОЕ, чтобы не было хлора, особенно при запуске. Когда будет нормальный ил, можно иногда типа Доместосом пользоваться.
    При запуске АУ - ПМ не пользоваться 1 месяц, СМ - ограничить + меньше класть порошка.
    Мыло хозяйственное можно, но не злоупотреблять им, оно щелочное.
    Запускать АУ на природном иле из пруда/озера/аквариума или донорской АУ.
    Ведра с грязной водой от мытья полов я тоже в сад выливаю ;):|:,
    :hndshk:
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Прошло 10 дней, как я помыла свою Красотку АУ, сделав ей полное ТО.
    20260430_101904.jpg - 1 камера приемная-АТ - видно, что вода,
    бывшая прозрачной и чистой после помывки, приобрела коричневатый оттенок (в толще стока уже есть молодой активный ил).
    20260430_101759.jpg 20260430_101810.jpg - а это уже активный ил во флокулах,
    который поселился на ершах. Ил насыщенного коричневого цветка каким и должен быть в норме.
    20260430_101839.jpg - 2 камера ИО - на трубках видны следы колоний ила,
    вода в камере уже достаточно прозрачная, активный ил из 1 камеры + аэратор Матала хорошо поработали над очисткой стока.
    20260430_101830.jpg - 3 камера - отстойник - вода совсем прозрачная
    и готова к выходу в биоплато для окончательной доочистки перед поливом сада.
    Наглядно видно, что при запуске АУ на родном иле (из ИО добавляла в помытый АТ как-бы донорского ила) + немного природном из пруда, в АУ уже есть через 10 дней есть свой полноценный активный ил.
    :hndshk:
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день.
    Дано 2-е бетонных камеры состоящих из 3-х и 4-х колец соответственно. В доме проживают 2, наездами еще 2 по выходным.
    Планирую в первую камеру ставить комп + аэратор+ ершовую загрузку. В второй фильтр доочистки + сброс в фильтующий тоннель. Сброс скорее всего будет принудительно. Как правильно ее вывести, учитывая что будет стоять фильтр типа такого?
    И какой лучше выбрать комп? Пока остановился на jecod-100.
    И нужно ли утеплять пнд трубу под принудительный сброс. ПНД на 50 будет в земле, на глубине 50-60 в утеплителе.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    jecord 80 это много
    не надо сбрасывать под землю, надо сбрасывать на землю и на корни кустарников, и зимой тоже, имею насос он качает вверх в дренажную трубу слегка на 5см ниже земли под кусты, зимой отлично тоже, как перестает качать вода обратно сливается в трубе и не замерзает, утеплять не нужно, нужно чтобы зимой это все было под снегом
