1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 27.09.19.
  1. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    :hndshk:
    Нет. С середины.
    Разные. Я же картинку показывал. В аэрлифте вода и воздух движутся в одну сторону, воздух поднимает воду вверх. А в аэросливе - в противоположную. Воздух мешает воде быстро утекать. Чем больше воздуха, тем меньше воды перетекает, и наоборот. При отключении воздуха вода шурует на все деньги.
    Да. У Евробиона она называется удалитель биопленки. Кто-то решил, что это тоненькая пленка жира. Отсюда и название приклеилось. А смысл в другом. При недостатке кислорода на хлопьях ила образуются пузырьки газов. И эти хлопья всплывают образовывая на поверхности корку. При барботаже воздухом эти пузырьки освобождаются, газы вверх, хлопья ила вниз к аэрлифту и далее в первую камеру.
    Хватит. У меня 60 л/мин. На пределе. Хотелось бы 80, а 100 вполне.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, такая система Вам хорошо очистит воду.
    Вы можете понизить уровень стока в 1 камере, т. к. АУ эффективнее по очистке, чем септик - как по времени очистки, так и по качеству. Аэратору мертвая зона не страшна - тот еще зверь. Сделайте на дне 1 камеры слегка воронкообразный уклон и все.
    Да, смысл аэрослива - дозировать сброс в 3 камеру + бороться с залповым сбросом + не допускать в 3 камеру лишнюю взвесь активного ила, т. к. аэрослив должен забирать воду с верхней 1/3 высоты 2 камеры.
    Нет, трубу не 40, а 50, т. к. может забираться, да и манжета есть 110х50.
    Вы можете краном распределительной гребенки регулировать подачу воздуха в любой аэрлифт + аэрослив.
    До дна труба аэрлифта не доходит на 5-10 см, срез косой. У Вашей АУ большие глубины, сделайте сначала 10 см от дна.
  3. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Будет, когда ил вырастите. Через 2 - 4 недели. А пока выкопайте ямку на полкуба и в нее сливайте.
    Варианты разные:
    1. Компрессор Ресун 2,3 м прокачает. (самый простой вариант).
    2. Понизить уровень сделав новый перелив на высоте 1,8 м. (самый правильный вариант).
    3. Организовать переток дренажным насосом с предварительным отстаиванием. (наихудший вариант).
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    то есть натроить аэрослив я смогу только когда 2 камера будет полностью заполнена?
    Как это понизить? залить часть дна колодца бетоном? 100 л компрессора мне не хватит что бы продавить аэратором 220 см воды?
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    1 типа такого ? https://www.ozon.ru/product/vozdushnyy-nasos-resun-lp-100-kislorodnyy-nasos-100-vt-140l-min-671670507/?from_sku=671670507&from_url=https%253A%252F%252Fya.ru%252F&oos_search=false&utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2580%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25BD%2520100%2520%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C&utm_source=yandex_serp_products
    А как у него с расходниками на модные японские все есть а поро такой что то я и не слышал...
    2. тогда вход во 2 камеру будет совсем на молой высоте от дна 1 камера у меня 3 кольца 2 и 3 по 2 кольца.
    3. очень сложно
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Аэрослив - это не совсем аэрлифт, воздух на другом изгибе.
    Трубы 50 делайте, так меньше забиваться илом будет. А ил в трубах всегда растет по стенкам. Но с 50 трубой придется реже промывать.
    Я уже ответила ранее - 1/3 высоты стока во 2 камере - зона работы аэрослива.
    Жироловку вообще легко делать - фото же есть. Да, суть жироловки Вы поняли - собрать с поверхности в воронку жироловки и выкинуть через колено вниз камеры ил, убрав из него воздух.
    Компрессора хватит. Аэрлифты и жироловка много воздуха не берут.
    Аэрлифт из 3 камеры в 1 камеру тоже сделайте - будет минимум ила убегать наружу из АУ + сбрасываемая вода будет прозрачная.
    Дренажник в 3 камере тоже должен забирать воду только с верхней 1/3 или 1/2 камеры, т. к. на дне камеры по любому будет немного ила. Этот ил можно убирать аэрлифтом в 1 камеру. Ил в 3 камере без аэрации может подгнивать и портить воду, поэтому он и убирается. А выброс ила будет, т. к. молодой взвешенный ил легкий и легко даже при наличии аэрослива бегает. Весь вопрос в том, чтобы ил в 3 камере свести к минимуму - поэтому и аэрослив во 2 камере и эарлифт в 3 камере.
    Посмотрите видео как работает моя АУ в этой теме, я стараюсь объяснить и комментировать.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да. Когда вода начнет свободно через него вытекать пустите воздух понемногу прибавляя до тех пор, пока струйка воды не уменьшится до желаемого значения. У меня толщиной в карандаш. Для семьи в 5 человек вполне хватает. Всё что за день наберётся за ночь уходит.
    Можно и так. Но это Вы сами предложили. :aga:
    100 л/мин это производительность (расход воздуха). А мы сейчас о максимальном давлении. У Ресуна оно максимально и достаточно что бы более 2 м водяного столба продуть. У меня Хиблоу японская. После 1,8 м расход значительно снижается. А при 2 м еще справляется продуть, но расход раза в четыре падает. При 2,3 м не испытывал, но думаю, что не осилит вообще. Поэтому смотрите диаграмму в инструкции к предполагаемому к покупке компрессору, какой расход при каком давлении.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, аэрослив краном воздуха настраивается при заполнении 2 камеры - это не сложно. Струйка в 3 камеру должна быть слабая. Посмотрите мои видео в теме по поиску.
    Да, компрессору выше 2 метров тяжело работать, залейте часть дна бетоном. Лучше сделать уровень воды не выше 180 см.
    Понижение уровня легко сделать - аэрлифт из 2 в 1 льет 500-600 литров/ час (достаточная струя), аэрослив - слабая струя. Работа аэрослива и аэрлифта может держать любой уровень.
    Должен быть круговорот воды 1-2-3 камеры. Так эффективнее работает ил.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    может тогда и аэролифт из 2 в 1 из 50 трубы то же сделать что бы мыть пореже?
    из 3 в 1 аэролифт сделать будет тяжело - колодцы далеко друг от друга и 3 ниже 1 на начальном этапе попробую без него - 3 колодец хорошо проветривается, если и будет подгнивать посмотрю насколько сильно уже по пробам воды в банке. Если его вообще не возвращать кроме качества подгнивающей воды в 3 камере скажеться ли его утечка на работе 1 и 2 камерах?
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сделайте на таймере - денитрификация проходит без кислорода, надо и это учитывать. Так быстрее пойдет очистка воды.
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Да.
    Понятия не имею. Моя Хиблоу пашет как дизель в Заполярье с осени 2012 года! Без поломок и ремонтов не считая окислившихся контактов в розетке. За 12 с лишним лет только 2 раза фильтр чистил. Стыдно, конечно, но так.
    Вполне достаточно.
    У меня был аэрлифт из 50. Много воздуха берет. Переделывал на 40. Аэрослив и жироловка из 50.
    Не скажется. У меня его нет.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, сделайте. Скорость потока воды настраивается в аэрлифте. Должна быть 500-600 л/час.
    Аэрлифтам высоты не особо страшны, дадите аэрлифту 3 камеры чуть больше воздуха краном и все.
    Нет, ил всегда убегает - больше или меньше - это его природа.
    Аэрлифт в 3 камере нужен, чтобы ил убирать в 1 камеру, например и пускать в оборот. С илом на дне вода будет подгнивать + на выход будет идти не прозрачная + может быть запах.
    А на работу ила в 1 и 2 камере ил из 3 камеры, если не уйдет в 1 камеру - то не особо влияет - все зависит от количества убежавшего ила, если много убежит, то спровоцирует рост ила в 1 камере, т. к. питание из канализации поступает, ила уменьшается, надо быстро размножаться. А много молодого ила не очень хорошо в АУ - плохо чистит сток и быстро убегает.
    Если в АУ создано равновесие в активном иле - это прекрасно - более взрослый ил (который уже во флокулах и пленках) поедая слегка молодой, хорошо работает и минимизирует выброс ила в 3 камеру. Это так называемая пищевая пирамида.
    Суть аэрлифта в 3 камере - вообще его убрать, чтобы не портить воду на выброс. Просто в 1 камеру если ил уйдет, то и дальше будет работать на АУ
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можно и 40, согласна :hndshk:. Но у Вас компрессор слабее, 100 компрессор Ресун потянет 50 трубу аэрлифта, а вот манжеты подобрать проще.
  14. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Посмотрел цену на Hiblow HP-100 под Вашу глубину на яндекс-маркете. Минимум 34 тыр. Совсем не гуманно. Hiblow HP-80 стоит 18 тыр. Тогда проще действительно часть кольца забетонировать.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Почитайте тему Как работает АУ - биохимические процессы.
    Не верите мне, да Бога ради.
    Биохимик @Лиса в указанной выше теме все разъяснила либо поищите на форуме, т. к. соотношение 2:1 разжевывалось много раз ;):hndshk:.
