Имеет. А дверь у Вас одностворчатая или двухстворчатая? А ширина - 1600 мм, как в заголовке темы, или 2,0, как на рисунке? А цвет снаружи? А где стоять будет? Все эти вопросы, в первую очередь, влияют не только на цену, а на правильный выбор комплектующих. И уже потом на цену.
Тогда, если уж быть совсем точным, то при двери наружного открывания рам будет, как минимум, 3 шт. Чтобы в глухаре над дверью штапик оказался внутри, а дренаж снаружи. Поэтому для красоты и симметрии придётся делать уже 4 рамы. Или дверь вовнутрь.
Очень даже оптимистично. Мы ж за вашу взломобезопасность печемся. Для Т-профиля створки, штапики в глухаре будут наружу. А взломщик-педант расстеклит верхний глухарь, аккуратно сложит пакет, мосты и спейсеры рядом со входом и вытащит плазму через проем. Чтобы этого не произошло, конструкция делится на 4 части, по вертикали - для достижения правильных показателей жесткости, а верхние глухие части стыкуются через балконный соединитель для обеспечения симметрии и разворота верхнего (над дверью) глухаря штапиками в помещение.
Если дверь будет открываться вовнутрь, то будут всего две рамы с вертикальным соединителем посередине. Если двери сделать двустворчатыми (ширина проёма позволяет), то получает тоже две рамы, соединённых по горизонтали. Последний вариант лаконичнее и функциональнее. И оптимистичнее.
При большом желании можно в одной раме с пилястром на горизонтальный импост - высота позволяет. +вклеенные пакеты в глухарях.
