Вода во внутренней (воздушной) камере профиля ПВХ -окна
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем toviliv viktor, 26.09.19.
  1. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Суть вопроса. Два окна в доме зимой промерзали по нижнему профилю. Стало интересно ПОЧЕМУ? Вчера просверлил раму (нижнюю часть), где находится армирующий профиль и обнаружил, что камера заполнена водой. Как она туда попала? И что делать? Воду откачал. Но ведь эта камера герметично сварена, герметичность не должна быть нарушена при установке (глухари не применялись).
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @toviliv viktor, А, дренажные отверстия с внешней стороны, вообще есть?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вода может попасть через отверстия для крепежа, если крепёж через раму, через отверстия крепления импоста. По-больше информации, фото.
  4. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Дренажные отверстия есть, работают. Но даже если бы не работали, то как вода попадает в среднюю камеру? В одном окне снял стеклопакет и увидел, что сливные отверстия закрыты планками. Как-то раз, видимо, по этой причине в сильный косой ливень дренаж не справился и вода потекла на подоконник, но в камеру, где армировочный профиль как она может попасть? на одном из форумов задавался подобный вопрос, но ответа не было(
  5. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Окна крепились на спец пластины на вертикальных частях рамы
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото окна можно?
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вы меня пугаете. А армирование в раму у вас на заводе, что - не ставят? :)]
    Этого, саморезов для армировки, вполне достаточно, если в шов свободно попадает вода. Но это уже вопрос скорее общестроительный, чем к окнам.
  8. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Фото можно, но оно никакой информации не добавит(.
    При возможности выложу. Хотя окна под отделкой и вряд фото прояснит ситуацию.
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    У меня после потопа вода в стеклопакетах. Это гарантийный случай? Если они герметичны, то не должны же набрать воды?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не гарантийный. Стеклопакеты не используются во время потопа как илюминаторы. У Вас форс мажорс, стихийное бедствие.
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Значит ли это, что стеклопакеты потеряли герметичность из-за того, что оказались в воде?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Скорей всего.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Да длительно в воде они не должны находится. Герметики использующиеся при произоводстве стеклопакетов на это не рассчитаны.
