Прошу помощь с выбором (перманганатная окисляемость)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Nikolayn2001, 21.09.19.
  1. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста вот по такой воде?
    Дом ПМЖ, теплый. Санкт-Петербург, Торики (Горелово)
    Септик бактериальный ТОПОС 5 лонг.
    Колодец 3 метра. Воды от 20 сантиметров в засуху до 2-3 колец в дожди.
    В доме 2 туалета, кухня, посудомойка, возможны одновременно 2-3 крана.
    2 - 4 человека.
    Насос DAB divertron в колодце. Держит 3 атм. Если вода в колодце кончается - выключается.
    Помещение под фильтры - санузел. Большой бак на 500-750 литров в доме установить не получится.
    Помещение - санузел на первом этаже, по деревянным балкам.
    Сделать отдельный вывод для слива соленой промывочной воды из дома проблематично. В фирмах, предлагавших проекты, сказали, что соли не так и много при промывке, а септик большой, бактерии не убьются. Не знаю насколько правда.
    Вода желтоватая, пахнет железом. Всё покрывается желтым маслянистым налетом.
    В анализе превышение перманганатной окисляемости, железа, жесткости.
    Требуется вода для мытья (холодная, горячая).
    Обогреватель накопительный для горячей воды, внутреннее покрытие - эмаль.
    Подскажите пожалуйста рекомендации по фильтрации. Можно не идеальный вариант, лишь бы можно было поставить.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Требуется информация, характеристика объекта, тема FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  3. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Здравствуйте,
    прошу помочь с выбором проекта очистки.
    Дом ПМЖ, теплый.
    2 - 4 человека.
    Насос DAB divertron в колодце. Держит 3 атм. Если вода кончается - выключается.
    Помещение под фильтры - санузел. Большой бак на 750 литров в доме установить не получится.
    Анализ воды приложен. Вода желтоватая, пахнет железом. Всё покрывается желтым маслянистым налетом.
    Превышение перманганатной окисляемости, железа, жесткости.
    Несколько фирм предложили проекты. Из видимых проблем
    - соли при промывке могут убить бактерии. Фирмы говорят, что не должны убить (соли мало, септик большой). Сделать отдельный водослив под промывку из дома достаточно дорого и непросто.
    - нестабильная вода (верховодка). Временные небольшие превышения чего то на выходе не пугают, если не критичны для порчи техники и здоровья. Но авторегулировка фильтров была бы, конечно, здорово. Или какой то экспресс анализ.
    - вода может кончиться во время промывки фильтров (300 литров в колодце есть не всегда). Система должна не ломаться в таких ситуациях с возможностью перезапуска.
    Подскажите пожалуйста рекомендации по моей воде, что можно сделать.
    Предложенные проекты приложил.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бред какой то.
  5. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Можете ли посоветовать другой вариант?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какой получится?
  7. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Единственное помещение - санузел на первом этаже. Стоит на деревянных балках, боюсь, что большой вес не выдержит.
    Есть ли хоть какой то из предложенных вариантов рабочий?
    Экодар утверждает, что они много таких ставили.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А в землю на участке закопать резервуар (бак) получится?
  9. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    теоретически да, как закопан септик. но у нас высокие (до поверхности) грунтовые воды, то есть такой бак должен быть всегда полон, что бы не всплыть. И утеплен как то...
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Собственно, вопрос резервуара связан с этим:
    Потому что, слой воды 20 см от дна колодца - это совсем малый объём для бесперебойного водоснабжения и промывки фильтров.
  11. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    это бывает 1 месяц в году. вот это предлдожение мне сказали, что если пропустить промывку, то можно потом воды накопить и запустить принудительно. И разнести промывку баллонов по времени. Вообще, для моей воды и условий это нормальное предложение по набору фильтров?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нормальное предложение. Представляю себе: месяц не постирать, не помыться нормально! Главное - чтобы подписали гарантию на 4 года, даже если воды не будет в колодце!
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может и ставили, но речь не об этом. Давайте по подробнее посмотрим на их КП.
    Стоит корпус 12*52 на промывку которого нужно за 20 минут 500 л воды... Уже мимо.
    Уберёт ли корпус 12*52 с коагуляцией 17 мгО/л по окисляемости... Нет не уберёт. Дальше у них идёт колба с Промиксом В (не будет углубляться, что это из чего состоит и пр.) для которого порог по окисляемости не более 3 мгО/л. Загрузка по органике работать не будет. Опять мимо.
    Можно дальше продолжать...
    По сути, если страдать минимализмом то нужен фильтр как минимум с 25 -30 л Анионита для снижения окисляемости.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На такие мелочи господа внимание не обращают.
  15. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    А если promix С? - написано, что окисляемость до 20...
    Вообще, они говорят, что должно осаживаться в первой колонне после дозирования из насоса аллюминия сернокислого.
    А с анионитом, это как будет выглядеть?
