Как сделать канализационные выводы перед трамбовкой полы по грунту?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Gera12, 25.09.19.
  1. Gera12
    Gera12
    Gera12
    Калининград
    Прошу помочь с раскладкой выводов трубы 110 мм (точки выхода из грунта) основной канализации.
    Маленького туалета при входе не будет. 883016C8-7BCC-4162-A327-87CA5436830F.jpeg
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут много факторов, что, например, из канализации можно проложить горизонтом (и 110й и 50й)
    что можно проложить по наружке (будет скрыто коробами, ванной, мебельным шкафчиком и тд)
    кто-то все выхода делает из пола, кто-то - местами меняет расположение приборов под разводку.
    мне видится три выхода: на кухне и по одному к унтиазам в двух СУ
    к СМ, к примеру, можно 32 трубу проложить (например, может пройти в перегородке из ГКЛ)
  3. Gera12
    Gera12
    Gera12
    Калининград
    Спасибо, да нужны только основные выходы, всё остальное потом... Просто сейчас предстоит трамбовка и нехотелось бы снова заниматься рытьём... Единственный вопрос остался, нужен ли ещё выход на умывальники в первой ванной комнате, чтобы потом не тащить трубы к противоположной стене?... F7C8EF3A-FE4C-4211-B3E6-91AAAE5AB835.jpeg
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотите - сделайте.
    Тут другие вопросы: в идеале трасса должна быть прямой от колодца до точек, максимум - 45 повороты, и уж никак не 90е в горизонте.
  5. Gera12
    Gera12
    Gera12
    Калининград
    В горизонте будут по два колена (135 гр.), также и при выходе из дома... к сожалению, не всегда все можно сделать идеально... Спасибо за ответы...
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зря вы хотите сделать только 110 выходы. Потом возможны проблемы с высотами, углами ввода и прочее.
    Делайте проект максимально точный во ВК, затем к каждому прибору тяните канализацию и в районе выхода трубы оставляйте "проем" в бетоне 200 х 200. Раструб трубы делайте сразу под плитой и наращивайте коротышом - это позволит потом не резать трубу, а просто вытащить этот коротыш и поставить нужный угол/нарастить трубу. На кухню минимум 70мм тяните. Постоянно приходится выкручиваться с 2-3 выходами 110 трубы из плиты - убить хочется этих мастеров.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я закладываю раструбы в плите, вертикальные стояки обуваю в трубную изоляцию - потом верха снимаются и все наращивается как нужно.
    Вы имели ввиду 73 мм канализацию ? Вы ее в продаже видели ?
    Тогда и на унитаз 90ю сразу.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно и в изоляцию, но тогда крутить углами при необходимости только сверху - меньше маневров.
    По канашке 70мм - я ее регулярно кидаю на кухонные сливы, что в этом такого? Может в Калуге нет, а в Калининграде есть.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас может и есть - я не встречал ни в Москве ни еще где.
