Возведение стен - Одноряд vs сэндвич: мнения
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем paulking, 27.11.09.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Этим летом заложил фундамент будущего дома, который представляет собой ормированную монолитную плиту+ монолит-цоколь.
    Задумался о стенах. С самого начала собирался строить из газосиликата. И по сей день собираюсь :).
    Сомнения кратко заключаются в следующем :Строить более толстую однорядная стену из газосиликата+штукатурка или стену потоньше с эффективным утеплителем и облицовкой.
    Изначально хотел 2-й вариант, а именно: блок 300 мм + минвата 50мм + обшивка блокхаусом (мечты, мечты...:( ) Теперь сомневаюсь - жаба давит. А еще начитался, что надо устраивать вентзазоры промеж облицовкой и утеплителя... В общем, напрягать меня это стало
    А еще Производители блоков в один голос говорят, что строить надо исключительно в один ряд. Что это гораздо дешевле , удобнее и пр.
    Хочу услышать мнение форума на этот счет. Кто как думает и почему
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    40см ГБ обшейте блокхаусом по вертикальным рейкам и будет Вам щастье
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, согласен с Winder, лучше однородную стену 40 см., чем слоеный пирог. У нас многие арболит именно из-за возможности делать однородную стену толщиной 30 см. берут. А с газобетоном тоже самое, 40 см. - отличный вариант, ведь в Москве большой выбор производителей газобетона.
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А что дешевле будет: одноряндная стена или пирог, при условии их одинаковой (приблизительно) теплопроводности? И велика ли разница ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разница очень незначительная, в зависимости от материалов и как с рабочими по оплате договоритесь
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Спасибо. При условии, что я все делаю сам при помощи ближайших родственников, пойдем по пути наименьшего геморроя - будем строить готовую стену из пеноблока в 40 см. Наверно
    что-то яростных сторонников сэндвичей на горизонте нету. Ауу!:)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вы даете. Начали за здравие, закончили заупокой.:)] Так вы из газобетона автоклавного строить собрались или из пеноблоков?
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    :|: Пардон, оговорился, из газобетона, конечно!!:)
    Ну и спрошу заодно, нужно ли делать ж/б армпояс под деревяные (брус 150 х 200) межэтажные перекрытия или мож проштробить блок и арматуру туда вложить? Понимаю, что армпояс - это надежно, под мауэрлат - обязательно сделаю. Нужен ли он под деревянные перекрытия по технологии?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы на газобетон без армопояса ничего не клал.
  10. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    можно здесь посмотреть spb.aeroc.ru,
    1. можно попробовать купить узкие U образные блоки и внутри залить армопояс,
    2 либо купить узкие блоки, приклеить их по краям, как опалубку а внутри залить армопояс,
    3. думаю можно разрезать обычный блок на узкие блоки, приклеить по краям, как опалубку а внутри залить армопояс,
    Но влюбом случае если снаружи амопояса не будет утеплителя, то получится мостик холода.
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Это понятно. Тоже думал про эти U - блоки, больно дороги они. Берем в ловкие руки болгарочку и выпиливаем в обычном блоке канал нужного размера для закладки арматуры. Труда не так много, а экономия изрядная
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Строим-таки дом из газобетона "Хебель" толщиной стены в 400 мм.
    Дом с цокольным этажом. Второй этаж - мансарда.
    Строю сам. В этом сезоне еще никого не нанимали. Помогает строить отец. Также брат и тесть на подхвате.
    На данный момент завершаем монтаж стропильной системы и выкладывем фронтоны пораллельно.
    Если форумчанам будет интересно, то в ближайшее время (как только немножко освобожусь) выложу фотоотчет с комментариями. Поделюсь своим положительным и отрицательным опытом. :)
