Пирог отмостка
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем tolikbomber, 24.09.19.
  1. tolikbomber
    tolikbomber
    tolikbomber
    Пирог отмостка
    Всем привет! Подскажите пирог отмостки. Дачный дом. Стены газосиликат, фундамент ленточный, в земле 80 см, над землёй 25 - 40см. Грунт - штык лопаты, песок с мелкими камушками, далее сплошная глина то-ли суглинок. УГВ - колодцы по двадцать колец делали соседи, у кого 10 колец с июня воды не видят, тобиш глубоко. Отмостка с битонированием верха. Вопрос, нужна ли гидроизоляция. Да и вообще посоветуйте пирог для моих условий.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Город в профиле пропишите... Дренаж есть?
    УГВ на отмостку не особо влияет, она отводит верхнюю воду (дождь / снег). Утепление в зависимости от региона. А вообще тут всё есть: https://www.forumhouse.ru/threads/223504/
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    если без дренажа, то пирог стандартный - убираем плодородный слой, выравниваем песком. Песчаный слой трамбуем и проливаем водой, сверху техноплекс вплотную к цоколю. Далее если бетонная отмостка, то поверх утеплителя можно армирующую сетку и бетон. гидроизоляцию на утеплитель не надо.
  4. tolikbomber
    tolikbomber
    tolikbomber
    Спасибо!
  5. odron13
    odron13
    odron13
    Калуга
    Сейчас делаю как раз отмостку. к вышесказаному я добавил бы геотекстиль под песок (точнее у себя так и сделал). Но это не гидроизоляция
  6. tolikbomber
    tolikbomber
    tolikbomber
    Ок! Почитаю, может и себе добавлю.
  7. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Всем привет, делаю ливнёвку, часть рыжей трубы будет проходить перпендикулярно отмостке, под ней. Подскажите, пожалуйста, как правильно этот элемент подготовить под заливку?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я бы сделал так:
  9. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Прошерстив информацию в интернете понял, что есть два лагеря, одни заглубляют ливнёвку ниже уровня промерзания другие закапывают не глубоко и не укрепляют, доводы, что вода в трубе нп стоит и ничего с ней не будет.
  10. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Причём,именно ,речь про ливнёвку, а не дренаж.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Дело не только в утеплении. А в том что вокруг трубы эластичный материал толщиной около 1см. От морозных подвижек, меньше шансов что трубу сломает.
  12. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Да, согласен, имеет право на жизнь.
