Течет балкон
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем sparco-den, 24.09.19.
  1. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Течет балкон
    Добрый день, уважаемые форумчане, прошу помощи в решении данного вопроса. Имеется балкон застекленный от застройщика, в дождь постоянно течет вода во внутрь балкона на пол, потолок при этом сухой. Перекрытия между балконами закрыты металлическими коробами, один из вызванных"специалистов по балконам" загерметил щель между балконной рамой и этим самым коробом снаружи IMG_20190729_105032.jpg IMG_20190729_105036.jpg IMG_20190729_105047.jpg IMG_20190729_105111.jpg IMG_20190802_131225.jpg IMG_20190916_190938.jpg IMG_20190916_191005.jpg IMG_20190916_191020.jpg IMG_20190729_105032.jpg IMG_20190729_105036.jpg IMG_20190729_105047.jpg IMG_20190729_105111.jpg IMG_20190802_131225.jpg IMG_20190916_190938.jpg IMG_20190916_191005.jpg IMG_20190916_191020.jpg ,дабы исключить попадание воды, но это не помогло. Внутри створок окна тоже все загермечено. Куда дальше копать не понятно!
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дренажные отверстия на рамах есть?
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Фото соединения импоста с рамой, по низу конструкции, и фото по подробнее снаружи?
  4. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Дренаж есть в раме и в створка IMG_20190925_080424.jpg х IMG_20190925_080414.jpg
  5. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Что такое импост можно подробнее, просто я в этом ничего не понимаю
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вертикальная перемычка.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы наблюдали, где самое интенсивное водопоявление?
  8. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    А, тут копай не копай - окна, от застройщика, тем более алюмишка. Взять и выкинуть
  9. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    А, течёт у вас в месте соединения рам, на углу. Косяк монтажа от застройщика - вот и вся причина
  10. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Интенсивнее всего вода появляется в районе горизонтальных стоек, которые идут от потолка до пола
  11. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Выкинуть проще всего, только где взять денег на застекление пластиком)
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Надо низ распакечивать по любому.
  13. sparco-den
    sparco-den
    sparco-den
    Т. е снять снизу стекла, разобрать стойки?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет, просто оголить фальц, посмотреть крепёж вертикальных к горизонтальным, дренаж, проливать водой, найти место утечки.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    99% протекает в соединении импостов, вся конструкция из импостов собрана. видел такие, и такие же проблемы с протеканием, толку от дренажных отверстий чуть больше нуля, вода по стойке стекает, и на полу собирается...
    Поэтому и просил фото по подробней, из-за железного огорождения, соединения не видно.
    узлы соединения профилей по подробнее сфотографируйте...
    Если я угадал как собрана конструкция, то снимать все стекла, и стыки импостов проходить герметиком, возможно где то дренажные отверстия насверлить (скорее всего они только в створке и имеются)...
    В створке это не дренаж...
