Беседка 3х4 с печным комплексом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем humble_bee, 24.09.19.
  1. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Давно были мысли о беседке с печным кирпичным комплексом, в которой можно было посидеть в любую погоду. Озвучил мысли жене, на что она сказала что хочет с панорамным остеклением. Размер решили делать 3х4 м., деревянный каркас из бруса 100х100 мм. Крыша вальмовая под профнастил. Пол из шпунтованной доски. Панорамное остекление с 3 сторон по 3 м, стены где печной комплекс зашить имитацией бруса. Накидал небольшой план:
    Затем покупка материала и собственно стройка!
  2. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    С фундаментом не стал мудрить. Выбрал грунт под столбики до песка, и сложил из имеющегося силикатного кирпича на пескоцементную смесь столбики. Затем нижняя обвязка.
    Т. к. никогда не имел дело с вальмовой крышей, почитал как и что с ней. в онлайн калькуляторе произвел расчеты и на форуме вычитал что удобнее всего сначала сделать нижнюю и верхнюю обвязку и на земле собрать стропильную систему для крыши, чтобы не вести подгонку стропил на высоте. Затем ее разобрать и собрать уже на месте. Каркас брус 100х100 мм, крепил на уголки, стропила доска 50х100 мм, врезал в обвязку и на гвозди. Онлайн калькулятор выдавал конечно гораздо больше дополнительных стропил, но т. к. крыша планируется легкой решил оставить только основные. Сказано, сделано!
    IMG_20190720_155208.jpg IMG_20190720_175545.jpg IMG_20190721_130126.jpg IMG_20190721_130323.jpg IMG_20190721_130358.jpg
    На следующих выходных сделал обрешетку:
  3. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Далее по плану закрыть крышу железом. Так же в онлайн калькуляторе рассчитал листы железа. Крыть такую крышу конечно сложно, очень много приходится резать и подгонять. Вдвоем сделали за выходные.
    По окончанию работ проба пера в плове, первая еда приготовленная в беседке, пусть и недостроенной!
  4. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Спасибо. Профиль какой то высокий. не 21-й.
  5. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Профиль С 20
  6. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Параллельно велись работы по фундаменту для печного комплекса. Выкопан грунт размером 180х80 см, сделана подсыпка песка. Потом обрешетка, армирование сделал композитной арматурой, т. к. привести ее гораздо проще. Залил плиту 150мм толщиной, в общей сложности ушло 15 мешков пескоцементной смеси М300 и 2 цемента. Цемент добавлял т. к. не доверяю готовой смеси. На плиту чтобы выйти на нужный уровень положил 2 ряда силикатного кирпича.
    IMG_20190728_162029.jpg IMG_20190728_173048.jpg IMG_20190810_125057.jpg IMG_20190810_180728.jpg IMG_20190818_133243.jpg IMG_20190917_091804.jpg
  7. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Далее были долгие муки по выбору остекления и решение технических вопросов. Проблемы в первую очередь была дверь. Высота беседки 2 м. и скат крыши не позволяли сделать нормальную по высоте дверь. Было решено сделать дверь открывающуюся внутрь, но пол я планировал делать встык с окнами при таком решении дверь бы просто не открылась. Пришлось ставить окна на пол, и соответственно сначала делать пол. Пол набрал из шпунтованной доски 100х45мм. и закрыл пленкой чтобы не испачкать.
    IMG_20190817_170925.jpg IMG_20190817_170927.jpg IMG_20190915_154847.jpg IMG_20190915_154904.jpg IMG_20190915_154919.jpg IMG_20190915_154931.jpg IMG_20190915_155336.jpg
    Получилось 4 глухих секции, одна с дверью и одна рядом с дверью раздвижная. Также будет еще одно раздвижное окно на противоположной стороне дверей у печного комплекса.
    Стены у печного комплекса буду зашивать имитацией бруса когда он будет сложен, пока закрыл баннером.
  8. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    Сколько по деньгам вышло сие удовольствие ?
  9. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    @olegsorokin, остекление? не дешевое удовольствие 48 т. р.
  10. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    @humble_bee, вместе с каркасом я имею ввиду, вся конструкция (коробка + остекление)
    понято что если вы будете печку из кирпича делать, то стоимость будет еще больше.
  11. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    @olegsorokin, каркас около 15, железо 12, кирпич смесь и литье на печь 25 итого общий бюджет около 100т.р.
  12. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Ну и собственно начал печной комплекс. С кирпичом работаю первый раз, почитал посмотрел видео. Для кладки используется печная смесь, из инструмента: резиновая киянка, уровень 1.5м и короткий на 2 кирпича, квадратное малярное ведро, кельма в форме трапеции.
    Глаза бояться руки делают.
    IMG_20190917_091804.jpg IMG_20190920_185104.jpg IMG_20190921_172602.jpg IMG_20190922_145545.jpg IMG_20190922_145617.jpg
  13. MadeInRussia
    MadeInRussia
    MadeInRussia
    Краснодар
    @humble_bee, мне бы ваше рвение, у меня всё наоборот, глаза боятся, а руки не делают)
    правда я в строительстве вообще 0, конечно элементарное сделать могу.
    а по какому проекту собираете печной комплекс? есть зарисовки или фото?
  14. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    @olegsorokin, я люблю работать руками и решать при этом сложные задачи. И еще один фактор это финансовая сторона самому делать дешевле) за эту печь мне сказали 50-70 т. р. за работу!
    Делаю все точно по инструкции вот из этой темы
  15. humble_bee
    humble_bee
    humble_bee
    Череповец
    Работы продолжаются. Очень долго я делал перекрытие!
    IMG_20190928_164427.jpg IMG_20190928_164442.jpg IMG_20190928_164456.jpg IMG_20190929_141603.jpg IMG_20190929_141616.jpg IMG_20190929_141623.jpg IMG_20190929_142303.jpg
