1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Фундамент по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Angel, 28.04.07.
  1. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    Друзья почитал про фундамент по ТИСЭ. Выглядит интерестно экономично. Но пологаю есть минусы, но их не вижу... в чем минусы? В чем сложность? особо не понятно как делть жб перекрытие на растверк. И как утеплять растверк и перекрытия. Подскажите пожалуйста см.в книге рекомендации о растверке для стены до 40 см. включительно. Что делать если стена 52 см. Можно ли увеличеть ширину растверка? Будет ли растврк надежно держаться на столбах (они вроде 25см. в диаметре)? Еще один вопросик. Пошут что арматура в углах и Т-образных соединениях пересекается и ни как не связывается. Правельно ли это?.. Я думал в углы нужно вкладывать изогнутую под угол арматуру. Как правельно укладывать арматуру в растверк? И всетаки какую рекомендация в книге меня смущает. 10мм 8шт или 12мм 6шт. 14 мм 4 шт. ни мало ли? Я планирую двух этажный дом из теплой кирамики плюс утеплитель. Еще вопрос нужно ли связывать арматуру столба и арматуру растверка? В книге не нашел ничего про арматуру столбов. Какую нужно использовать?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я не очень понимаю, в чем их заслуга. Такие фундаменты делают уже очччень давно. Бур они придумали, который делает уширение в конце столба? Так и раньше делали анкерное уширение при использовании опалубки из асбестоцементных труб. Отверстие делали большего диаметра чем труба. Вначале заливали в трубу немного бетона, затем приподнимали, а потом добетонировали. В общем, обычный столбчатый фундамент с жестким ростверком. Для каменных домов нормальный, для деревянных избыточный.
  3. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    понятно. но все же если есть возможность ответь на преведущие вопросы.
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Там очень много вопросов. А будет еще больше. А большую часть Вы так и не зададите, т.к. не знаете тонкостей. Нужен проект. Для каменных сооружений он нужен однозначно (для деревянных тоже, но в это вообще мало кто верит). Все другое - пустая трата денег. Шансов случайно сделать все правильно нет.
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Под ростверк 52см. я делал по два столба рядом. Делал один ряд и заливал, потом второй вплотную. Трудоемко все это, если легче, то можно выкопать столбы 40х50.
    А, что не понятно именно по перекрытию и по утеплению?
  6. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    Не понятно как заливать. Нужно ведь что бы дом стоял на сваях. То есть не понятно как можно залить плиту перекрытия. Для растверка две сваи рядом, думаю не оч. экономично, а что если сваи поставить чередуя ближе к внешней и внутриней стороне растверка?
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно и так чередуя сваи сделать. При армировании ростверка сделать выпуски для плиты перекрытия. После заливки ростверка, делать подготовку и саму плиту.
  8. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    В чем состоит подготовка?
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    На чем плита будет лежать. Снять грунт, засыпать песком с тщательной трамбовкой, связать арматурный каркас.
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ну почему убирать грунт после заливки? Сначала заливаете сваи, потом делаете ростверк с выпусками арматуры под плиту, бетонируете роствер. И спокойно делаете всю подготовку под плиту и бетонируете ее.
  11. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    В книге пишут, что из под растверка нужно удалить грунт иначе силой пучения он может сломаться (даже если это песок, пишут это самая большая ошибка). Вот я и думаю тоже самое будет под плитой. То есть силы пучения могут поднять плиту первого этажа и сломать ее... Или я что-то не так думаю?
  12. Angel
    Angel
    Angel
    Киев
    Что-то меня смущает плита... У меня небольшой склон, думаю для меня не подойдет плита.
  13. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Все подойдет, внутри ростверка снимая грунт выравниваете по горизонту и запесковываете. Сваи и ростверк не дадут сползти по уклону.
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Правильно! Вы все так думаете! Фундамент по ТИСЭ, если он правильно сделан, НЕПЛАВАЮЩИЙ(!), а грунт под ростверком и полом будет зимой подниматься, причем наверняка неравномерно. Так что зазор в 10-15 см необходим (для гарантии с запасом) для компенсации пучинистых явлений. Надо как-то по другому плиту перекрытия делать... Или готовую положить, что дороже, но проще.
  15. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    В Киеве таких морозов нет. Если потолще подушку сделать и хорошо армированная в связке с ростверком ничего не будет. Теоретически Вы правы, на практике много раз делал ростверк на песок - все дома прекрасно стоят. Конечно готовые плиты положить надежней.
