РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Являсь новичком в строительстве и имея некоторые навыки работы с инструментом и древесиной возжелал самостоятельно пристроить крыльцо с навесом к дому из бруса. Сейчас ничего нет. Входная дверь на высоте 82см.Перед входом бетонная площадка 190см (ш) х 390см (д). На площадь всей бетонной площадки хочется сделать навес и под ним крыльцо с выходом вбок.(и площадка 270см + 4 ступени 120см=390см под навесом) Посоветовали ставить 4 столба из бруса 150го.(опоры только спереди).Длинна столба 294см. Перед и задняя опорная балка стропил 150х50. Задняя опорная балка стропильная накручиваться длинными глухарями через обшивку в брус. Стропила также 150х50 каждые 60см и обрешетка 100х25 каждые 30см. Угол получается около 10гр. Регион у нас КОМИ (довольно снежный). Кстати материал уже весь куплен по данному рецепту. Но начав делать мне кажется, что сверху можно поставить грузовик и будет слишком большая и ненужная нагрузка на бетон, а отдельные лунки или основания под опоры я делать не планировал. Стоять будет на том бетонном основании что уже есть. Был бы очень признателен если бы уважаемые эксперты дали рецепт разумной достаточности в данном случае: 1. частота установки столбов по лобовой части. ну и достаточный размер столба. 2. достаточный размер стропильной доски. опорные доски меньше делать наверное не нужно чем 150х50? 3. если ставить опоры реже, то есть допустим не 4ре а 3. И ставить несимметрично. То есть средний столб будет к одному краю 120см, а к другому 270см. Так вот в таком случае будет ли достаточно на переднюю балку для опоры стропил использовать 150х50 доску или проломит на участке где 270см? Какой размер нужен? 4. Может быть можно вообще на 2х столбах поставить? То есть если смотреть с краю- на нуле и на 270см. То есть начало и конец площадки крыльца. Но тогда остается кусок кровли 120см свисающий над лестницей. Хотелось бы сделать именно так для того чтобы на лестницу можно было забегать по диагонали. Какой в данном случае потребуется размер столбов и верхней поперечной балки и как обыграть кусок в 120см, нужен ли ему какой то отдельный диагональный подпор или достаточно жесткости опорной балки стропил? И понимаю что не совсем профильно, но просто попутно спрошу. Сколько нужно опор под площадку крыльца 270см на 190см? Я планировал 9 из 150 бруса. то есть 3 на 3 и обвзяка со 150х50 или может это тоже избыточно?
Художник из меня конечно так себе. Какие варианты жизнеспособны? И Каких сечений материалов требуют? Я конечно тяготею к 4му варианту. Можно ли так делать? 1. Каким должен быть брус на опорах 2. какая потребуется верхняя горизонтальная передняя балка при этом? 3. потребуется ли косая подпорка над свисающим куском крыши? я бы коненчо не хотел потому что крыша низко получается и может мешать эта распорка подъему/спуску по лестнице. Если все же она необходима то из какого материала и какой угол необходим?
Ну у вас же в 4 варианте, таком любимом, нет откоса. Вот поэтому я вам и сказал что нужно. Не хотите, ну ладно .
почему же. 4ый вариант обведен с картинкой с видом сбоку где нарисован откос. я просто не знаю допустимо ли вообще делать без откоса и какая балка требуется с откосом и какая без. То есть вы предлагаете столбы делать 150ми и верхнюю балку 200ю? правильно понимаю? Это вообще нормальная конструкция? У меня нет практики и я не знаю допустимы ли такие свесы без подпорок или это порно и надо делать или столб или откос и ничего не выдумывать. Я в любом случае не делаю безапеллиционных установок. Сделаю так как следует вопреки тому что хочется.
