Лестница в дом с гранитными ступенями
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Некрасова, 24.09.19.
  1. Некрасова
    Некрасова
    Некрасова
    Белгородская область
    Планируем сделать лестницу на две стороны в дом с гранитными ступенями вот такой формы:
    С такими размерами:
    Есть куча вопросов:
    1. Сколько должно отстояться бетонное основание до облицовки гранитом. Можно ли клеить через 3 дня или рано? (Погода днем +7 до +15, ночью +2 до +11). Или лучше вообще основание сделать осенью, а монтаж делать уже весной?
    2. Очень не хочется привязывать крыльцо к дому (стоит уже 5 лет). Стоит ли привязывать его? если не привязывать, то чем лучше заделать щель между цоколем и лестницей?
    3. Как и чем стоит армировать ее? Шаг, диаметр арматуры, вид каркаса
    4. Стоит ли делать гидроизоляцию и на каком уровне делать горизонтальную?
    5. Обходить крыльцо планируем тротуарной плиткой. Нижний подступенок лучше поставить на плитку или опустить ниже уровня плитки и уже к нему подойти плиткой? Облицовка крыльца вероятней всего будет делаться до укладки плитки.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вы собираетесь вести авторскую тему по поводу вашей лестницы, то отдельная тема это нормально.
    А вот если вы просто задали вопрос, то на тему он явно не тянет.
    Ну и ответа можно ждать долго.
    Спасибо.
  3. c3-stair
    c3-stair
    c3-stair
    Добрый день. Для качественной облицовки важно, чтобы бетон набрал достаточную прочность и усадку.
    • Через 3 дня клеить рано.
      При +7…+15 °C бетон набирает примерно 30–40% прочности за 3 сутки — этого мало, клеевой слой может оторваться, швы потрескаются.
    • Минимум 21–28 дней до облицовки (при таких температурах — лучше ближе к 28).
    • Если погода нестабильная, оптимально залить осенью, облицевать весной, после полной усадки и просушки.
    Нижний же подступенок лучше опустить немного ниже уровня будущей плитки (на 2–3 см). Плитка потом аккуратно подойдёт к нему и не будет зазора. А лучше всего сразу использовать угловые накладки - они и легче устанавливаются, и дольше служат)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так за шесть лет думаю уже все уселось.
