Какой материал можно использовать в качестве перемычки между трубой и перекрытиями?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Rerd, 26.11.09.
  1. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Какой материал можно использовать в качестве перемычки (противопожарной защиты) между кирпичной трубой и деревянными перекрытиями (и утеплителём)? Асбест не хочу, поскольку он вредный. Где этот материал можно купить? В подмосковных магазинах строительных ничего подобного не продаётся (в небольших около дачи). Хочу спокойно топить печь.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Есть базальткартон.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно, что за "перемычка"?
    Если теплоизоляция, то примените 25 см керамзита и дешево и надежно!
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Америкосы загрузили вас по саму крышку... :)
    Конечно вреден, если его размолоть в пыли и дышать её не переставая пару лет... А если тоже самое проделать со многими др. материалами, включая базальтовую вату, кирпич, стекло и пр., то эффект будет ни чуть "не хуже"!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, что с асбестом была проведена антиреклама!
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А я нет. Асбест действительно вреден, и асбест при горении сажи становится еще и мегапожароопасен. Насчет вредности - авторитет отца, профессионального химика для меня непререкаем. Повторить его лекцию в сторону "как можно не знать элементарное, а еще сын" врятли смогу, но вывод сформирован именно на ней. :)]
  7. Alex Kuznetzov
    Alex Kuznetzov
    Alex Kuznetzov
    Подскажите, как и чем, раньше в русских избах изолировали печную трубу?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Асбестом как раз и изолировали, насколько я знаю. Совсем давно просто глиной стропила мазали, если не прав, Алексей поправит. Сейчас есть куча современных заменителей. Та же базальтовая вата или базальтокартон.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте не будем уклоняться в стороны и обсуждать материалы...
    Если хотите - заведите новую тему!
    В этой вопрос был поставлен: чем можно?
    Ответ: Любыми несгораемыми материалами способными выдержать 45 минут открытого горения (если отступка открытая и 60 - если закрытая).
    Упомянутые материалы должны иметь сертификат Пож. безопасности, где упомянутые значения содержатся...
