Размеры под печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем CleverXS, 23.09.19.
  1. CleverXS
    CleverXS
    CleverXS
    респ. Башкортостан, г. Уфа
    Размеры под печь
    Добрый вечер.
    Парная + Моечная размером 3х3 (высота 2.3, после полов и потолка будет около 2-2.1)
    Фото снято из КО (размеры 2х3), есть фундамент (под печь) размером 110 на 90 см.
    Перегородка между ними будет из бруса 100 на 150 (150 в высоту)
    Печь будет топиться из КО.
    Планирую оставить зазор в брусе под печь 90 см (3,5 кирпича достаточно?) и 120 в высоту см.
    Справа налево по фото:
    1) В срубе будет сделана прорезь для бруса, в итоге будет 10 см от крайней части закругления сруба (вент. зазор)
    2) Далее шамотный кирпич шириной на 12 см.
    3) Вент. зазор на 8-10 см?
    4) Печь еще неизвестно какая будет, но с расчетом на ширину 50 см ?
    5) Вент. зазор 8-10 см? и след. сюда нужно ли добавлять кирпичную стенку или можно обойтись без нее?
    Подскажите пожалуйста имеют ли место быть такие размеры перегородки под печь и дверь?
  2. CleverXS
    CleverXS
    CleverXS
    Прикладываю фото с размерами.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @CleverXS, типичная ошибка, когда делают фундамент, а печь громоздят после...По разделке, или отступке...разделка должна быть 38 см от дыма до защищённого дерева, а отступка (открытая) - 20 см от кирпичной поверхности печи. Загляните в СП 7.13130.2013, приложение Б. Вот как это может выглядеть...
  4. CleverXS
    CleverXS
    CleverXS
    Спасибо :) печь планируем купить магазинную, топить из предбанника :) от стены оставил 12 см, потом шамотной кирпич на 12 и зазор на 10-12 до печи планирую. Нормально будет?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @CleverXS, значит Вы планируете только кирпичный портал выложить...В паспорте печи указывается минимальное расстояние от печки до стены, примерно это 50 см. Можно ещё обложить печку, но портал так же необходим. Вот что делал нынче односельчанину...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет, нужно делать проем для кирпичного фаитука.
    Делать с учетом отступа кипричем 500 мм от стенки печи в обе стороны.
    Выше печи на 500 мм.
    Также, зашищать проекцию трубы на стену. Возможно выложить кирпичем до потолка шириной в три кирпича плошмя. Чтобы до незащищенного дерева было по прямой не менее 500 мм.
