Пароизоляция потолка с холодным чердаком
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем vitalik2508, 23.09.19.
  1. vitalik2508
    vitalik2508
    vitalik2508
    Подскажите пожалуйста можно ли сделать такой пирог (сверху вниз)?
    -ветрозащита
    -контррейка
    -утеплитель
    -доска 25мм (ей уже оббит потолок по всему дому)
    -пароизоляция
    или делать:
    -ветрозащита
    -контррейка
    -утеплитель
    -контррейка (для вентзазора)
    -пароизоляция.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @vitalik2508, если что, то пароизоляция монтируется по доске, а контр-рейка ее прижмет.
    Хотя, контр-рейку бьют для удобства прокладки коммуникаций (эл. проводки), а так она не нужна, если это не баня.
  3. vitalik2508
    vitalik2508
    vitalik2508
    Т. е. если я положу пароизоляцию к сплошному потолку из доски, то конденсат собираться не будет?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конденсат будет, если внутри помещения влажно (условно), а снаружи холодно. Это т. н. "точка росы". Что бы этого не было, вы и утепляете перекрытие (потолок), а изнутри отсекаете возможный пар.
    Контр-рейка не создаст вентзазора, т. к. для вентиляции требуется движение воздуха, а как это сделать под потолком, и главное - зачем? :um:
  5. vitalik2508
    vitalik2508
    vitalik2508
    Получается, что сначала нужно на потолок положить утеплитель, а потом делать пароизоляцию?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без разницы.
  7. vitalik2508
    vitalik2508
    vitalik2508
    @aqualand, @aqualand,
    Просто изначально когда подшивали доской потолок, то и раскаткой пароизоляцию по балкам, так между пароизоляцией и досками начала влага собираться. В итоге срезал эту пленку.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Значит не было утепления перекрытия, а снаружи холодок.
    В любом случае, пароизоляция нужна, иначе намокнет вата... и "дале по списку"
  9. vitalik2508
    vitalik2508
    vitalik2508
    Спасибо.
    Значит раскатываю пароизоляцию по сплошному потолку, проклеиваю стыки и все?
  10. BlackHorse83
    BlackHorse83
    BlackHorse83
    Воронеж
    Доброго дня!
    Что бы не плодить темы, спрошу тут. Можно ли делать пароизоляцию потолка так:
    Т. е. закрепить пароизоляцию на каркас и прижать гипсокартоном. Чердак холодный.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно.
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Спрошу здесь. Можно ли пароизоляцию уложить на пол чердака?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Принципиально - да, но практически, непонятно, как утеплитель будет просто лежать поверх пола чердака ? "Накат" из рулонной стекловаты, эковата, или еще что то...:um:
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    В кирпичном доме с кирпичными фронтонами устроен необитаемый холодный чердак.
    Дом одноэтажный, люка на чердак не будет, вход для ревизии через фронтонное окно.
    В каждом фронтоне по окну с жалюзийной решеткой, площадью по 0,8 м2.
    Самое простое для утепления, что мне видится, это
    1) расстелить на уже смонтированный пол чердака из половой доски полиэтиленовую пленку 150-200 микрон, с минимальным количеством стыков
    2) сверху раскатать рулонный утеплитель теплокнауф для крыши 150 мм в 2 слоя, итого 300 мм
    3) расстелить на утеплитель пленку ветрогидрозащиты
    Можно ли так делать?
    Не будет ли собираться влага под пленкой при сезонном проживании, при постоянном проживании?
