Не прижимается балконная дверь. Зазор 3 мм. Прошу помочь)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Evgenyparo, 23.09.19.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Поверьте выдержит.
    В дешёвых межкомнатных дверях ПВХ в районе замка нет армирования, два куска сверху и снизу, вот ее и выгибает, в вагончик, сомневаюсь, что конструкция из дверного профиля.
    Ждём фото...
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Дверь недешевая...профиль дверной с железом. Но то, что может быть "кривая", я об этом подумываю, т. к. зачем-то влепили доводчик, который я не просил, и влепили абы как - шток параллельно двери...криворукость на 10 баллов по 10 б. шкале
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Парни, извиняюсь, что пропал...промеры делаю, а времени не хватает...
    Пока по замерам дверь ушла вправо на 1мм и вверх на 8мм. Т. е. регулировать рано. Буду смотреть диагонали двери и коробки, одному не удалось измерить.
    А по прижиму - вверху недожим 6 мм (сверло 6 проходит, чуть задевая резинку). Имеется в виду верх противоположный от петель, а со стороны петель прижим есть, плавно переходящий в недожим...Как-то так.
    Сами размеры двери и коробки идеально равны между соотв. расположению. Осталось определить, что куда поехало...
    Как выровнять дверь - представляю, а вот если поехала коробка, то как выравнивать её - не представляю...
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не знаю сколько Вы за нее заплатили, но профиль не дверной хотя по фото судить сложно, у Elex створка межкомнатная 94мм, дверная 118мм
    Скорее всего выгнуло створку, причину я описывал выше, у Вас правило есть?
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да...посмотрю, спасибо за совет.
    Створки не измерял, вот такая картинка ещё есть...
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ух, еб... и правда рукожопы, кто додумался доводчик снаружи поставить, кстати он (доводчик) может быть причиной не прижима створки т. к. установлен не правильно, зачем ручка "дуга" на входную дверь, если это не "проходная"(магазин. общепит и т. д)? Там, скорее всего и замок с цилиндром, а не с защелкой, замок с цилиндром только на прикрытие работает, что бы дверь не болталась ...
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так и есть...скорее всего некий барыгос отказался от двери и её влепили мне:mad:...ничё...я такой отзыв напишу об этих рукожопах, что каждый клиент потенциальный пройдёт мимо...
    С доводчиком дверь вообще не дозакрывалась целиком на см - два...Сейчас он снят. Да, замок с роликом (я выше тоже написал - как у прадедов в сараях)...вообще не попадает в гнездо...
    Собсно 15 тыр они вернули - типа за все косяки (по электрике накосячили), а про дверь сказали, что пары тысяч за настройку хватит...
    Кстати поизучал слегка про доводчики...на оф сайте говорят, что его можно на улицу ставить...эти дебилы не поняли, что его перевернуть надо - он изначально в другую сторону работал...Это Дорма, какая-то 77 вроде...инструкцию в вагоне оставили, видимо тяжело было вникать:nono:...
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если нет возможности поставить с внутри, практикуется установка снаружи, если его правильно установить и настроить то и щель он может убрать, в инструкции все размеры указаны у Дормы вроде даже шаблон распечатан (если не ошибаюсь)..
    Тут либо створку регулировать либо ответную планку переставить...
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...по недостатку опыта снова не всё замерил...
    Диагонали у двери почти равны - максимум на 2 мм отличаются, а вот у коробки разница получилась 2 см и 3.5 мм приблизительно...2.3 - 2.4...Не знаю, получится ли её отрегулировать...
    Но надо ещё проверить нивелиром и горизонты и вертикали...может коробка тупо винтом поставлена?...
    ПравИло показало небольшое пузо у двери не более 1,5 - 2 мм в диагонали, но может это центральная поперечина так вставлена...(?) А миллиметровые щели они как бы везде...но думаю, что это не значимо...
    Пока надо думать, как выровнять коробку, предварительно выяснив пространственное положение...
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    С такой разницей диаголей, странно что дверь вообще закрывается...
    Тут не регулировать, перемонтировать коробку нужно.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    В принципе надо на 1 см её сдвинуть сверху, а низ тоже на 1 см должен отыграть...это если она не винтом...
    Все шурупы снять...по сути перемонтировка...дверь неохота снимать)
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А раму запенили?
    В принципе не снимая полностью раму можно ее поправить, выкрутить крепёж по одной стороне выставить по уровню, добавить/убрать опорные колодки (если они там вообще есть)
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Какая-то пена видна внизу. Завтра постараюсь всё доизмерить...
  14. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Наружные нащельники снимите, там будет все видно, и фото с уровнем, нивелиром, там подскажем куда "двигать" Вашу печальную дверь...
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Удалось выяснить, что коробка к тому же ушла внутрь - сверху 1,7 см с одной стороны и приблизительно столько же с другой. А вот, как обнаружить движуху в горизонтали - пока не понял...разве что отвесом относительное смещение посмотреть, но его я не нашел...опять откладывается всё:(
