1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 23.09.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Продолжение. Начало здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/429730/
  2. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Установил Consol Inverter 12.
    Сделал все сам кроме развальцовки вакуумирования и запуска.
    Трасса вышла 9 метров, почти вся идет по улице. Утеплил 2-мя слоями утеплителя, (Флекс - каждая труба и снаружи Порилекс) думаю еще одним слоем утеплить.
    Медь и все расходники обошлись вполовину дешевле, чем предлагал монтажник. Брал сербскую медь с увеличенной толщиной стенки.
    Смастерил вот такую подставку. За неимением сварки сделал все на уголках из профиля 50x50. Сверху защитил от осадков. Кронштейны из Леруа. Блок стоит на виброопорах (вибрации (особенно зимой) гасят прилично, рекомендую).
    Внутренний блок (извините, еще ремонт)
    Теперь три ТН (Arctic, Arctic NG, Consol Inverter) запитаны от разных фаз. На каждом стоит счетчик.
    Серверный шкаф весьма удобен для бесконечной доделки щитка.
    Подключил в Zont (удаленный вкл/выкл питания на ТН)
    Подключил к Ewpe Smart
    Тут важный момент - на последних версиях Андроид при настройке необходимо отключить передачу мобильных данных. В процессе настройки телефон несколько раз переключается между Wi-Fi сетью кондиционера и Wi-Fi домашней сети. С включенными мобильными данными, эта последовательность нарушается.
    Также подтверждаю, что с регионом Северная Америка нормально все работает.
    Поставил облачный трехвазный ваттметр и вывел его на narodmon, теперь зимой смогу видеть зависимость потребления от уличной температуры на графиках.
    Общее мнение про Consol Inverter
    - внутренний блок реально тише Арктиков.
    - дует вдоль пола и вверх. Так по ощущениям более комфортно.
    - блоки собраны качественно, внутри внешнего блока все утеплено.
    - потребляет 400-600 Вт. ч
    недостатки
    - пульт старый положили, как у первого Арктика
    - пластик внутреннего блока - привет из 90-х. Видимо очень старый Дайкиновский корпус.
    - внутренний блок сложно разбирается при монтаже, возникал соблазн сломать крепления.
    По отъезду ставлю +16. Сейчас включается периодически только один
    на этом пока все, зима покажет.
    ну и немного флуда - поставил печь-камин, теперь подпортит статистику, это для Вячеслава:) (без обид) :hello:
    Никакой ТН не способен выдавать аромат ольховых дров.
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    :super:
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    В субботу было 4880 на счетчике. Сегодня 4925. За трое суток 45 квт/ч нагорело. Наконец закончил утепление чердака до 300 мм и поставил теплую чердачную лестницу с дополнительным коробом утепления. Дневные температуры 6-7 град. ночью около нуля. Сегодня ночью был небольшой минус. Купер стоит на 21.
  5. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    У меня вот домик из СИП в 50 метров. И прям сильно думаю в сторону таких вот аппаратов.
    В среднем, за зимний месяц на отопление, готовку, свет, и работу Пк улетает от 800 до 1000 квт.
    Цоколь еще не закрыл, так что пол холодноват.
    Вот и думаю консольный арктик прикрутить к дому.
    Ибо газ у нас в поселке есть, но согласования и проекты достанут. Плюс чета стремно ставить газ в СИП домик)
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А в каком отделе Леруа такие кронштейны?
  7. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    В крепежных изделиях, рядом с уголками всякими.
    https://leroymerlin.ru/product/kronshteyn-dlya-kondicionera-400-mm-13881409/ - 400 мм
    https://leroymerlin.ru/product/kronshteyn-dlya-kondicionera-600-mm-13881417/ - 600 мм
    Производит Петротех
    На Арктиках вроде не ржавеют
    В этом каталоге на 36-й странице расчет нагрузок по весу.
  8. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Заказал себе айси2 18, установка после 7октября. Буду отписываться и делиться наблюдениями
  9. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Каковы параметры отапливаемого помещения? Себе поставил два таких айсика, оба на первый этаж. Да, сейчас стартстопят конкретно, но по обоим этажам дома 150кв.м. (отапливаемые 110 кв. м., остальное - за закрытыми дверями) хожу в трусах. Жду лютых холодов с нетерпением :)
    В загашнике лежат нойроты на 3,5 кВт совокупно. От греха. Пока даже не прикрутил нойроты, ибо не совсем понимаю, где критичные точки и есть ли они вообще (планировка дома замысловатая). Пока воздух весьма комфортно разбегается по всем помещениям.
    ЗЫ. Погода - +5-10 днем, ночью около нуля, МО Чехов.
  10. TygynDarhan
    TygynDarhan
    TygynDarhan
    Кстати, на работе предложили работать на удаленке. Еще не осознал до конца сей факт, но, похоже, дом внезапно переходит из разряда "дача" с еженедельными посещениями по-выходным в разряд "постоянное жилище". Что поднимает вопрос о вентиляции с рекуператором, ибо пока - пассивная в виде четырех вытяжек.
    ЗЫ. Сорри за офф, к соседу-топикстартеру вопрос имею. Что там у нас насчет интернет-провайдеров в районе? Наверняка придирчиво провайдер отбирался. А тут и мне внезапно необходимость назрела...
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/466807/
    Не спешите с покупкой рекуператора
  12. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @TygynDarhan, у меня помещение грубо 55м2 из 85м2 + и айси2 должен выдавать 5-6 квт тепла. Плюс потолок черновой сейчас 3.2метра и дикие теплопотери по калькулятору в -25 порядка 4-5квт. Поэтому буду отписываться после установки что и как. Надеюсь стартстопить ему не придется до марта. Заказал ваттметр из китая розеточный.
    Кто как вообще показатели снимает с Айсика2?
    Оставил конвекторы вчера на сутки что бы дом не промерзал, всего то -1 -2 ночью, с 20.00 до 20:00 сожрали 65квт (на пару с бойлером который поддерживал температуру и холодильником)
    Пока что к 2000 квт в месяц я не готов) жду установку
  13. Konstantin01
    Konstantin01
    Konstantin01
    Украина, Полтавская обл.
    @Avs9nka, кроме площади укажите пожалуйста "пирог" дома, так информативнее.
    Я купил себе такой ваттметр Энергометр (ваттметр) LEMANSO LM669
    Очень удобная штука, максимальное/минимальное потребление в ваттах, текущий ток/напряжение, сколько суммарно потребил, время суммарное потребления, можно выставить цену за квт и т. д.+переносная штука для всяких устройст замерить потребление, вставил в розетку и все.
    Я тоже себе ставлю айси 2 в течении 2-х недель, буду отписывать какое потребление и темп. улица/дом.
    Планирую отапливать 30кв.м.(первый этаж), пока что за бортом было пару дней ночью +2, днем +10, топил обычным масленником включенным на 0.8 квт, три часа вечером и три часа утром, в доме +22, итого 5 квт в день теплопотери, стены в кирпич+полистирол 3см+гипсокартон внутри, пол осб+доска 25мм+минвата 10см+полистирол3см, потолок гипсокартон+минвата 10см+доска 25мм+осб. Пару небольших окон по 1.5м. кв.
  14. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Я конечно понимал что утепленное перекрытие чердака в 15 см конечно хуже чем 30. и то что проем на чердак размером 70*120 см прикрытый куском осб с щелями в палец тоже приводит к потерям но тем не менее. После утепления и установки лестницы с доп теплым люком... Расход ровно за двое суток составил 10,5 квт/ч! ТН почти не работает. А если и включается то работает на минимуме около 600 вт. Дневные температуры не дотягивали до +10. Ночные около 0
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Привет сосед! Температуры соответствуют) Будем вместе фиксировать для всех наши экстремальные температуры. А то говорят что меньше -20 не бывает)
