Запуск отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ladchel1, 22.09.19.
  1. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Запуск отопления
    Добрый день уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста запустить отопление. Раньше все работало, сейчас начинается сезон, а я не могу запустить два контура отопления.
    Вообщем у меня напольный котел ПРОТЕРМ, от него идет стрелка на 4 контура (бойлер косвенного нагрева, радиаторы 2 этаж, радиаторы 1 этаж и теплый пол. На трех контурах стоят трехходовые клапаны с сервоприводами и регуляторами температуры (которыми вручную задается необходимая температура в контуре). На каждый насос в щитке стоит соответствующий автомат и еще две рылюшки (до конца их функций не понимаю, но одну функцию точно знаю: в режиме нагрева БКН релюха отключает на время остальные насосы в системе). В общем в данный момент вроде все насосы находятся в рабочем состоянии, но работают только два контура: контур БКН (периодически включается по мере остывания воды в бойлере) и теплый пол. Два оставшихся контура: 2этаж радиаторы и 1этаж радиаторы не нагреваются. Не могу понять почему, ведь такой же контур теплого пола работает. Вроде и трехходовые клапана открываются автоматически при выставлении температуры на регуляторе в котнуре, но теплоноситель в контур не поступает. Носос гоняет холодную воду.
    Помогите пожалуйста разобраться и найти причинй неполадки, очень вам буду признателен.
  2. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Не пробовали вручную полностью убрать подмес холодной воды? Без сервоприводов...
  3. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Я в отоплении пока :) не очень разбираюсь. Подскажите поподробней, как это "убрать подмес". Я пробовал только следующее: перекрывал со стрелки три входа из четырех и оставлял неперекрытым один проблемный контур, внадежде, что насос продавит этот контур, но ничего не изменилось, теплоноситель не поступил в контур.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запускайте контуры по одному, начиная с самого тяжелого
    насос на обратке значительно ускоряет процедуру запуска
    скоростями насосов поиграйте, вполне возможен воздух в РО, который надо убрать по каждому радиатору
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Убрать подмес - открыть реулятор на максимум
  6. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    При выставлении на регуляторе температуры например в 70градусов, сервопривод начинает автоматически двигаться и доходит до максимального открытия, но в контур не поступает тепло.
  7. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Как запускать контуры по одному? Перекрывать на стрелке все пары (вход-обратка) кроме одной? В перекрываемых контурах перекрывать и вход и обратку или только вход?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все контура закрыть (что слева на ГС), открыть пару вход - выход тяжелого или проблемного. в приницпе, в контуре можно перкрывать один кран из двух (либо обратку либо подачу)
    насос на максимум - 3я позиция.
    предварительно стравить воздух из радиаторов.
    ждать прогрева - тепления обратки и радиаторов.
    потом по одному остальные.
    а потом уже играться насосами и прочим.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это сильно круто, начать рекомендуется с проверки вращения роторов насосов неработающих контуров, что-то подсказывает, за время простоя "прикипели" оси в керамических втулках (подшипники скольжения).
    Всё это актуально после монтажа,
    имхо, до события сезон СО отработала.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Достаточно выключить насос, перекрыть кран на подаче ИЛИ обратке.
  11. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Насосы я проверял. Один не крутился (на контуре теплого пола, повертел туда-сюда - закрутился), остальные в норме. Почему-то мне кажется, что проблема либо в релюхах либо всигналах от котла.
  12. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Воздуха в батареях нет (проверил), пробовал запускать один контур, как вы говорите. Скажите сколько надо ждать прогрева? Я ждал минут пять, пробовал рукой трехходовой клапан, он ледяной, в течении 5 минут ничуть не нагревается и в контур тепло не поступает.
  13. Ladchel1
    Ladchel1
    Ladchel1
    Воронеж
    Походу проблема в автоматике. Кто нибудь может объяснить для чего нужны ралюхи и как они связаны с котлом (какие команды выполняют от котла)? Я их вытаскивал. Навид вроде не подгоревшие. Неужели на плате котла что-нибудь крякнулось?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :|: Простите, коим боком релюхи и сигналы от котла, имхо управление сервоприводами.
    Не валите всё в кучу, зима не за горами, поигравшись бессистемно начнёте искать сервис, не факт, что до морозов найдёте.
    1. сервопривод двигается, значит сигнал с котла приходит:
    2. в порядке гипотезы, вышли из строя трёхходовые, как вариант бросить времянку от насоса в обход трёхходового на неработающий контур.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не лезьте пока в автоматику, не мешайте машине работать, ТП и БКН работают без вопросов?
