Температура теплоносителя в теплоаккумуляторе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем king2, 21.09.19.
  1. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Добрый час. Извиняюсь, не было время покопаться в архиве с фото, только добрался.
    Какая площадь дома? - на данный момент отапливается 54 м2, плюс закуток около 5 м2 в утеплённом сарае, где стоит водоочистка. В перспективе будет около 120 м2.
    Какая зимняя средняя температура (ну примерно) на улице? - это в г. Тверь. Температуры не предсказуемы, бывает лопату за всю зиму не возьмёшь, а бывает, как в эту зиму, около -20 неделями.
    Какая рабочая температура в СО? Кроме тёплого пола нет батарей? - не регулируется, какую даёт теплообменник в ТА, такая и будет. Тупо насос включается по команде термостата (по температуре в помещении). Есть одна - в ванной, играет роь полотенцесушителя.
    Котёл напрямую берёт воду с ТА? - нет, через теплообменник, собранный из самодельных радиаторов из профтрубы (куплены б/у).
    Буду очень признателен за фото ТА, желательно с таких ракурсов, чтобы было понятно, в каких местах отводы для теплообменников и другие соединения! - приложил.
    Какой периодичностью топится котёл? - до -10 на улице раз в три дня, до -25 через день, т. е. если сегодня вечером топлю, то следующая топка вечером послезавтра. Можно реже, но обычно лень ходить крутить трёхходовой кран подмеса, чтобы выход из котла был не меньше 60 градусов. Сначала стоял автоматический (прямого регулирования, без электропривода), но не оправдал ожиданий.
    До каких температур (в штатном цикле) опускается вода в ТА? - в описанном режиме обратка, как правило, 48-55 градусов.
    ГВС каким-то образом имеет связь с ТА? - нет, ГВС чисто на электрических бойлерах.
  2. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Не все фото влезли, дополняю.
    На последнем фото поленница - её хватает на три топки.
  3. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Извиняюсь, был не внимателен. Через теплообменник работает СО, которая закрытая под давлением. А котёл да - напрямую.
