Температура теплоносителя в теплоаккумуляторе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем king2, 21.09.19.
  1. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    У меня есть теплоаккумулятор, 2.5 куба, высота чуть больше 2 метров. С одной стооны подача-обратка радиаторов 2 этажа, с другой стороны - подача-обратка теплых полов.
    Недавно подключил к системе штатные термометры (8 штук).
    Было ли бы полезно выложить в эту тему картинки процессов, происходящих внутри ТА (например, чтобы было понятно откуда снимать подачу и почему)?
    В качестве примера приведу картинку остывания (и отопление дома). Как я и предполагал, расслоение воды в ТА весьма четкое:
    Четко видно, как по мере остывания сначала уходит "вниз" температура в самом низу ТА, затем второй датчик, потом третий, итд.
    Сначаола идет пик вверх - из нагретого байпаса при включении насоса пошла горячая вода.
    Далее видны ступеньки - это я включил радиаторы в доме и они начали высасывать тепло из ТА в остывшую комнату.
    Нужны ли подобные картинки?
    Если да, то на какие процессы было бы интересно посмотреть?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да на все процессы интересно посмотреть:) Ну, и на устройство самого ТА - размеры, тощина утепления, как и где вварены подача/обратка и промежуточные выходы. Рисуйте, дорогой товарищ, не стесняйтесь:hello:
  3. king2
    king2
    king2
    Щас попробую видео записать.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я что то не понимаю, кто то не в курсе что горячая вода вверху, а холодная внизу ?
    а всё остальное индивидуально для каждого ТА и СО.
  5. king2
    king2
    king2
    Для меня было неочевидно столь жесткое разделение на слои. Понятно что сверху горячее, но вот что дельта легко может быть градусов 30 - неочевидно.
    И вот и обещанное видео:
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Полезно -нет, интересно - возможно. Какая польза от цифр, которые не имеют обоснования?
    Ваш случай индивидуальный и у других будут другие цифры, там где у Вас "плохо" у других может быть " хорошо", или наоборот.
    Полезной и интересной такая информация может быть только при грамотном решении всех задач, начиная от задумки строительства здания.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    т. е. до этого вы подачу обратку из ТА никогда не трогали ? :)
  8. king2
    king2
    king2
    Это троллинг такой, что ли?
    Во-первых, что такое "обратка из ТА"? Любые трубы, торчащие из ТА, хоть их обтрогайся, ничего о том какой градиент температуры внутри - не говорят. В лучшем случае - какой температуры вода, которая будет подмешиваться в нижние слои. И никакого представления о количестве этой воды.
    Во-вторых, вот есть у нас ТА. И есть термостат, расположен сверху. Настало время греть ТА, а термостат не сработал - потому что там, наверху, 80 градусов, куда ж греть еще-то?
    А там слой этой горячей воды тонкий, и он за пару часов уйдет в отопление. И будем мерзнуть.
    Или толстый, и тогда хватит на весь следующий день. А какой он точно - мы не знаем нифига.
    Как понять-то, врубать нам ТЭНы или следующей ночи подождать?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ээээ, ну как бы вам сказать.
    температуру в ТА меряют там где хотят померять.
    если есть план зарядить ТА, то его жарят до прихода обратки в "зарядник" заданной температуры.
    страшно спросить откуда у вас гвс
  10. king2
    king2
    king2
    Ну так вот где там это место и какая должна быть эта температура?
    С одной стороны хочется получить там максимум накопленной энергии, и жарить его действительно можно до нужной температуры, потому что в момент "жарки" градиент температуры почти незаметен. В этом случае почти все равно на каком уровне стоит датчик.
    В момент нагрева из-за конвекции получается такая картина:
    А потом оно снова расслаивается.
    Но вопрос был про другое. Как понять, что жарить надо?
    Как отличить одним термостатом (датчиком) такую картинку (примерно 40 часов до момента разряда ТА):
    от вот такой (примерно 10 часов до разряда ТА):
    Вверху в первом случае 81 градус, во втором 78. Любой тупой термостат с гистерезисом хотя бы в 5 градусов эти две ситуации просто не отличит. И останется отключенным, так как необходимая температура уже достигнута.
    Впрочем, ладно, вопрос закрываю. Видео снял, картинки прикрепил, если это кому-то надо - ура, если считаете это все лишним - попросите модератора удалить тему.
    p. s. ГВС у меня из отдельного электрического бойлера на 200 литров.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @king2, обычно отслеживают-управляют двумя термостатами. По "верхнему" - включение нагрева, по "нижнему" - отключение.
  12. Stephan
    Stephan
    Stephan
    "высотой он 2,20, шириной 1,50 и в глубину 60см"
    и где тут два с половиной куба?
  13. king2
    king2
    king2
    Ну это примерно. Щас померял точнее - где-то 2.5x1.6x0.65 = 2.6м3. совсем точно померять не выйдет - оно уже зашито.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Обычно нагревом управляет отопительный прибор и он по своей заданной t° греет ТА. Когда ТА полностью прогревается, он просто октключается. Разве не так?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так.
    Но, - где должен стоять датчик, который отключит нагреватель, при ПОЛНОМ (сверху-донизу) прогреве ТА? И где должен стоять датчик, который включит нагреватель, при ПОЛНОМ (сверху-донизу) остывании ТА?
