Широкий массив на пол в квартире - плохая идея?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Dmitriiart, 20.09.19.
Широкая инженерка или массив в квартиру
  1. Инженерка
    3 голосов
    75,0%
  2. Массив
    1 голосов
    25,0%
  1. Dmitriiart
    Dmitriiart
    Dmitriiart
    Здравствуйте.
    Стоим перед выбором покрытия пола в квартире-сталинке, в жилых комнатах. Выбор между дубовой инженерной доской и массивом.
    По субъективным причинам хочется постелить массив - все-таки толстый слой дерева: солидно, надежно, долговечно. Но важный момент: массивная доска будет довольно широкой - по 19 см. Толщина 2 см. Фирма-производитель старая, известная, недешевая, укладывать доску будут их же мастера. Укладывать будем на фанеру.
    Однако мучают сомнения. Пока искали доску, многие продавцы отговаривали от укладывания массива в квартире. По их словам, такую широкую доску в условиях квартиры, где отопление, низкая влажность и тп., обязательно будет "выкручивать", пойдут как минимум щели между досками, а скорее всего, и трещины, а то и вовсе оторвет доску. Мол, если и класть массив в квартире, то доску не шире 14 см.
    Абсолютное большинство агитировало за инженерную доску - она гораздо стабильнее, с ней не нужно будет так тщательно следить за поддержанием влажности.
    Но нас смущают чисто субъективная факторы: все-таки инженерная доска - это по сути своей шпон... То есть ценного дерева там совсем чуть. В нашем случае верхний слой дуба - 5,5мм. Остальное - фанера (общая толщина инженерки - 1,9см). Укладывается такая доска также на фанеру.
    С одной стороны, мы уже и без того запланировали везде увлажнители - т. к. в квартире будет приточная вентиляция, которая сильно сушит воздух, и без увлажнителей в любом случае не обойтись. То есть можно положить массив - по идее он будет получать нужную ему влажность.
    С другой стороны, не хочется жить как на вулкане, трясясь над полами и ожидая, что вот-вот массив рассохнется, вдруг забудем воды подлить в увлажнитель, или в отпуск уедем. В общем, не хочется усложнять себе жизнь в будущем.
    С третьей стороны, небольшие трещины на массиве меня не огорчат - это ж живой материал. Они могут быть даже красивыми.
    А вот если будет выворачивать и отрывать доски - это неприемлемо.
    По цене доски и работ и массив, и инженерка выходят примерно одинаково (массив несколько дороже, но непринципиально).
    Есть тут такие, кто положил подобной толщины массив в квартире и не пожалел? Как он себя ведет?
    Выбрали такой:
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Dmitriiart коэффициент линейного расширения у массива, как и допуски по геометрии, выше, чем у досок двух и трёхслойной конструкции. Естественно, чем больше формат, тем больше абсолютные величины линейных изменений, а значит и последствия изменения влажности проявятся раньше, значительнее и более явно. Наступит ли критическая ситуация зависит как от изначального качества продукта, так и последующих манипуляций с ним, как то хранение, транспортировка, соблюдение технологии укладки и далее эксплуатации. Естественно, риски у массива выше. Естественно, ширина увеличивает риски.
    Никакого практического смысла в применении именно массив в данном случае нет, кроме чувства самоудовлетворения от обладания им, или, предположим, необходимости обновления пола путём шлифования N-ое количество раз, например, недостаточное (хотя сложно представить обстоятельства при которых это будет так) у аналогичной по толщине, но двух- или трёхслойной доски.
  3. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    как практик скажу. Мы на массив шириной более 150 мм. гарантию не даем. Точнее если сказать, то можно гарантировать, что доску поведет. Так что или "забить" или делайте инженерную доску. Мы укладываем 200 мм. шириной и проблем нет
  4. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    У меня 19см ширина массив лежит, всё гуд. Укладывал естественно сам) 15724559314631252710101.jpg
  5. leoparket99
    leoparket99
    leoparket99
    @Luch ok, отличный массив. Про цену даже спрашивать не буду. Если держите нормальную влажность и температуру в квартире, то все будет отлично. Главное, чтобы Вас радовали полы.
    у нас скромнее. Просто легко серо-белый Loba Pearl
