Про якорение
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sonder RZN, 20.09.19.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Про якорение
    Часто приходится слышать про якорение септиков (и АУ) от всплытия. Никогда не задумывался как это сделать правильно, но вот пришлось. Использовал ж/б кольцо. Трос стальной ф8 мм, длиной 2,5 метра - поделил на 2 куска, вставил в монтажные дыры ж/б кольца, сделал из них петли. К этим петлям, через тали закрепил капроновые альпинистские тросы ф10 мм. Натянул всё это с помощью талей. IMG_20190920_125407.jpg
    Поделитесь своим опытом якорения.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sonder RZN, троса тянутся.
    И не исключена ситуация когда ёмкость клюнет (немного всплывет) вверх.
    Правильней использовать металлопрокат. Например пруток, уголок, полосу и т. д.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Да, согласен, риски есть. А можете фото или чертеж показать своего метода?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sonder RZN, последнее время при высоком УГВ мы применяем только септики имеющие в своей конструкции грунтозацепы, в виде пригрузочных выпусков.
    Это инженерное решение позволяет пригрузить септик весом грунта обратной засыпки.
    В большинстве случаев этого достаточно.
    Конечно, для подстраховки надо делать расчет на всплытие.
    Это решение упрощает монтаж и практически гарантирует "невсплываемость" септика.
    В обычных септиках массового производства, рекомендуем якорить его к плите заливаемой или устанавливаемой на дне котлована.
    Так же, можно применить якорящие площадки (якоря), также устанавливаемые в котлован.
    К сожалению, я сейчас не имею возможность разместить схемы и чертежи подобных решений, но их можно увидеть в инструкциях на монтаж у большинства ответственных производителей септиков.
    Кстати, обсыпка пластикового септика в котловане смесью цемента и песка не гарантирует его не всплытия и не исключает необходимости его якорения. ИМХО
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Всю эту «бла-бла-бла» я знаю, хотелось увидеть «живое» воплощение.
    А песко-цементом обсыпают чтобы снять нагрузку грунта с корпуса бочки.
  6. monolits
    monolits
    monolits
    Вот так крепим газгольдеры тросом в оплетке к плите. Ничего не всплывает. Принцип одинаковый
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А можете подробнее рассказать? Хомуты похожи на товарную ленту, а на самом деле что это?
  8. monolits
    monolits
    monolits
    Где товарная лента - это там был закреплен картон чтобы избежать сколов и прочего при перевозке - просто не сняли их. А на фотографии видно где крепится именно трос в оплетке (между товарными лентами) - его как раз фиксирует монтажник на первом фото.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А толщина троса 10-12 мм? Как-то его натягиваете? Я так понимаю, что если небольшие подвижки ёмкости будут, то это не критично?
  10. monolits
    monolits
    monolits
    Натягиваем вручную и закрепляем не помню как называется изделие, найду картинку вставлю, но можно и такими несколько в ряд - фото во вложении, некоторые крепят и растягивают тальрепами. Ну тут надо смотреть какие подвижки могут быть, а так не критично если от этого не нарушается герметичность и не ломается труба. Можно также закладные в плите сделать и цепью прикрепить. Для наших конкретных условий подходит и так.
    Толщину сейчас не помню, надо уточнить у нашего газовщика, но насколько помню это точно не 12мм под емкость 4куба, тоньше визуально.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Газгольдеры стальные?
    Емкости под септики или АУ сейчас в основном пластиковые, там точечный контакт со стальным тросом или иным элементом прижима может продавить стенку.
    Под трос надо делать прокладку или крепить в специальных местах имеющих усиления или специально выделенных для этого.
  12. monolits
    monolits
    monolits
    Да, стальные. Ну да если тросами - делать какую-то подкладку если есть вероятность продавливания или крепить в специально отведенных местах.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sonder RZN, в похожих на Ваш случай мы делали такое якорение.
    Скорей это правильней назвать пригрузом.
    Прошу прощение за корявость эскиза.
    Уточните у изготовителей выдержит ли сам корпус ёмкости силу всплытия.
    Может на нём есть закладные для крепления якоря.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    При нагрузке трос просто разрежет пластик как масло.
    Лучше крепить через мет. уголок или швеллер.
    Если стоит в бетонном кольце то можно залить бетон в щель между кольцом и септиком. Как это делается есть ролик, но боюсь его посчитают рекламным, можете его найти на моем сайте в рубрике видео.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Чтобы разрезало как масло, надо пластик нагреть градусов до 300 или «пилить» тросом бочку. Без этого, при таких нагрузках, скорее всего трос лопнет.
    Да, уголок, наверное, самый надежный вариант. Хотел посмотреть какие есть готовые решения. Я часто использую при монтаже бетонное кольцо, оно играет роль опалубки при высоком УГВ, также оно снимает лишнюю нагрузку на стенки бочки, ну и бонусом хотелось, чтобы служило якорем, хотя для АУшек это не так важно. В качестве пригруза трос вполне себя оправдывает. Дождемся следующей весны и посмотрим результат.
