Камин в эркере
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Gorynych54, 26.11.09.
  1. Gorynych54
    Gorynych54
    Gorynych54
    Всем здрасти.
    хочу помимо газового котла в своем доме поставить камин с чугунной вставкой, просто скрасить вечера перед камином.
    но камин вставить в выемку-эркер, дабы не занимать место в комнате.
    Скажите ваше мнение по этому поводу. Эркер будет только на первом этаже.
    потом крыша, а вдоль второго этажа труба (эркера нет).
    заодно вопрос по трубе, думаю сделать квадратную трубу из кирпича облицивочного, а внутри обычная 100 труба из оцинковки. все это будет идти вдоль второго этажа, с поднятием на крышу по улице. Так нормально?
    всем заранее спасибо.
  2. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Немного не по теме.
    Не очень целесообразно для камина делать эркер в капитальной стене. Дорого получается + лишние сложности пристроительстве.
    Увеличьте размер помещения - по стоимости СМР не сильно дороже получится. Рассмотрите вариант углового камина.
    ИМХО
  3. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    У Вас получается камин напротив телевизора? Неудобно - как правило народ все-же липнет к экрану, а камин получается со спин. Расположить его по стене вдоль гаража не получится?
  4. Roman_B
    Roman_B
    Roman_B
    Несколько технических моментов:
    1. Не вздумайте ставить оцинковку внутрь, т.к. через год Вам её придется выковыривать - прогорит.
    2. Пока ещё не встречал ни одной чугунной вставки с диаметром дымохода 100 мм. Обычно делают вставку 200 мм. И то, это зависит от высоты дымохода и конкретной топки. У открытых топок и все 300.
