1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Павел, эмоции - плохой советчик, включай голову.
    Что я думаю об апгрейде твоей бани я написал в начале темы.
    Напомню, если забыл
    По поводу ПИФа.
    У меня нет лишнего, попроси для сравнительного тестирования у Артура Павловича.
    Он тут на форуме как @ЗаводФерингер.
    По-моему было бы хорошее сравнение, тем более что выпускается натрубный ПИФ как раз для оборудования суховоздушек.
    А вот "разнести" его у тебя не получится - если только кувалдой)
    Он из 3-ки 439 стали, может работать без воды - вечная штука.
    В ЭТОМ плане ППШ до него как до неба. :)]
    Мои посты об измерениях были с моих позиций освещения тестирования, я же сам тестер.
    Сейчас тестирую кассеты, установленные в старую печь 2012 года - накапливаю инфу для желающих повторить мою модернизацию.
    Думаю, как получить не только качественную, но и количественную инфу при установке кассет в сравнении с паровой пушкой и ПИФ-профи.
    Увы, инструментария пока не хватает)
    В твоем случае все проще для измерений)
    Удачи
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И хорошо :). Значит, тебе и не надо больше.
    Как-то довелось побывать в бане с каменкой и парогенератором, выдававшим 300+... Так вот, 70/30...40 :). Многовато градусов...
    Дело в том, что недостаточно просто подать в парную перегретый пар. Для получения определенного микроклимата этот пар должен быть нужной температуры и в нужном количестве, которые зависят от начальных условий, то есть по сути от отделки парной и от установленной печи.
  3. ildar85
    ildar85
    ildar85
    Ребят а можно ппшм использовать без воды ? Не поведет от температуры ?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Можно, но в последний раз:)]
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Нельзя. Вопрос, а зачем его использовать без воды?
  6. ildar85
    ildar85
    ildar85
    При сушке бани.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вы знаете, что паром сушить парную тоже эффективно:)] На, какую печь вы хотите поставить ППШ?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    По идее, для сушки, должно хватить запасённого в каменке тепла.
    Но, если есть желание, то можно пар скидывать в любой радиатор (обычную батарею или что ещё, любой теплообменник), а из радиатора сливать конденсат в канализацию. Только не забудь делать систему не герметичной иначе при конденсации раздавит вакуумом
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Паша, не стоит тиражировать чушь придуманную в маркетинговых целях
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Категорически запрещено, развалится, либо сгниет...Я его все равно порежу!- надо убедиться, что ларчик "пустой"! Всегда умиляют Секреты полишинеля...
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Получается что его нельзя использовать в промораживаемой бане? Либо с постоянным отоплением либо только как летний вариант?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Почему нельзя? Пришел в баню с ведром воды, принёс дров, затопил, залил воду в ппш и топи дальше. Не боись, вода за это время не замёрзнет.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Дед уже ответил. :hello: Добавлю, уезжая надо воду из ППШ слить.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Отовсюду слить)
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Так она разве полностью из него сольётся? Наверно внутри останется какой-то не сливаемый объем.
