1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
ППШ-М в дачной бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем makarhunter, 20.09.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Был бы ПИФ так хорош и с водой и на сухую, НН @pn2 свой НИП не стал бы изобретать, а пользовался бы ПИФом.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На верхний штуцер еще можно тройник поставить?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не нужно без воды. Зачем?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    сколько-то циклов выдержит.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Воду слить и все.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Блин, ну поймите вы все, ППШ это натрубная Скоропарка. Мне можете поверить? Как Скоропарщику. Ну на хера его гонять на сухую? Вы мне напоминаете тест опытного образца СП, там где ее гоняли на сухую и поддавали воду в бак ковшиком. А потом писали Бессонову, что крышка неудобно открывается. Сергей Шмырин сделал офигительную штуку, так давайте ему поаплодируем. Если он говорит, что нельзя на сухую, так значит нельзя. И не фиг изобретать велосипед.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сергей, значит ты используешь ПИФ как каменку (псевдо), раз ты его гоняешь на сухую и поддаешь, когда тебе надо? Так? Или ты подготавливаешь парилку с постоянно фонящим ПИФом? Так? Из твоего сообщения не понятно. Как ты его, вообще, используешь? Если можно поддать поллитра в пустой и раскалённый, то это уже суррогат каменки. Но никак не пароперегреватель.
  8. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Опишу свой банный день. Сейчас стоит ПИФ профи на трубе выше печи. Но его производительности мне мало.
    Печь самодельная, каменка закрытая, режим постоянный (но скорее переодичка с возможностью подкинуть дров)
    Баня промораживаемая. Но и летом список такой же, только из насоса воду не сливаю.
    Дом частный. В доме водопровод. В бане скважина песчанная, т. н. резервный источник и огород поливать.
    Итак. Прихожу с канистрой фильтрованной воды в баню. Наливаю в расходный бак 5л. Туда же кипятильник. IMG_20180310_153713.jpg кран на ПИФ перекрыт.
    Затопливаю печь, набираю воды, подметаю. Печь разгорелась, вода накачалась, в расходном баке для пифа закипела. Открываю кран-заполняю ПИФ, доливаю еще 1 литр. Выставляю шибер и заслонку. Ухожу.
    Через 2 часа иду подкидывать. Т40 В60 В руках еще канистра фильтрованой воды. За это время испарилось ~3 литра воды (оч мало). Доливаю воды в расходный бак пифа, закладываю полную топку, ухожу.
    Еще через 2 часа иду парится. Испарилось еще 4 литра. Т60 В50. Остальное нагоняю с каменки
    А вот теперь самое интересное. В топке еще не мало углей. Я сливаю воду с пифа полностью, поджимаю шифер, парюсь. Это 3-3,5 часа. Пиф "работает" на сухую.
    Закончил мыться, открываю сушильную вентиляцию, и ВНИМАНИЕ если зима, кидаю 3-4 полена в топку, режим горения "слабый" и ухожу. Сушу баню. Все это время ПИФ работает "на сухую".
    Понятно, что режим не экстремальный, но продолжительный. Как в такой ситуации будет себя чувствовать ППШ? Можно его так мучить?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Из раскаленного ПИФа пар как из глубины каменки с камнями под 500 градусов.
    А звуки какие, раскаты грома) :super:
    Павел, все просто и давно расписано, ПИФ я использую так, как удобно мне при моем моционе.
    Важно то, что его конструктив не ограничивает меня в моих хотелках его использования. :)]
    Вижу тебе стало очень интересно, читай отсюда - https://www.forumhouse.ru/posts/12465595/ выделив фильтром мои сообщения)
    А постом выше тебе расписали как пользуются ПИФом в аналогичном твоему случае - на трубе с суховоздушкой в саркофаге.
    Удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А как парок при такой установке ПИФа на трубе?
    Можете термопарой замерить температуру выходящего пара при подготовке парилки и при парении?
    Удачи
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сруб со Скоропаркой. На улице минус 25. Попарились часов 7. Испарили и вылили в парной более 60л воды.
    Что я делаю для просушки парной: полный бак воды в печи, полная топка дров, хорошее горение. И ухожу. Прихожу утром, сливаю всю воду через ведра на мороз. В парной сухо до звона.
  12. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Я ПИФ использую как увлажнитель, Т пара не интересна. Мерял с 2/3 заполнении 150гр. Мне нужно только стены пропитать, при парении с пифа все сливаю. Пар для себя я с камней беру. Вот там температура мне интересна 400 на первом заходе, 340 на 4-м.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Алаверды:
    была бы Скоропарка так хороша, как расписывают, он бы не стал изобретать новую печь на базе ГрильД, которую уже показал на последнем фесте)
    Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я так понимаю, что это температура камней с которых берете пар)
    А пробовали поддавать по 300-500 грамм в раскаленный ПИФ при парении?
    Парок должен быть приличным при активном горении.
    Удачи
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Т. е. вы четыре часа топите и три с половиной часа паритесь? Чтоб я так жил. Я прихожу, заливаю воду в ППШ, затапливаю. Ухожу. Через полчаса прихожу и подкладываю дров. И так каждые полчаса. Через два с половиной часа (в конце сентября, позавчера) баня готова. Плюс мойка (,а это почти 30 кубов). Во время парения подкладываю один раз для мужчин, второй раз для детей и женщин. Перед женским заходом доливаю ППШ до полного. На круг те же 3,5-4 часа. Больше в баню не захожу, ибо выпиваю и отдыхаю. Через три часа после детей и женщин в бане сухо до звона. Но, мне проще, я Скоропарщик и прекрасно знаю, что и как надо делать. Со Скоропаркой я перед уходом наливаю полный бак воды, о ужас, и кидаю в топку три брикета. Пушай кипит. На утро как в Сахаре.
